查看: 5730|回复: 12
求教一个零件的装夹和加工的问题
发表于 2014-12-17 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
! o( B" |% ~6 K+ m* x2 E图形就是上面这个,加工的时候是不是需要专用夹具夹在肋板上,还是普通夹具就能加工了。加工的时候能不能直接加工完整个左边部分,再加工右边部分。# P# S7 Z/ b( J8 f& t
" w- {0 g/ p7 x, ?% L
发表于 2014-12-18 07:14:58 | 显示全部楼层
没有粗糙度、尺寸和形位公差要求,就算是课程设计,也不能这样随意吧
 楼主| 发表于 2014-12-18 07:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2014-12-18 07:14
, O) T1 {. d- z  g& X没有粗糙度、尺寸和形位公差要求,就算是课程设计,也不能这样随意吧
* B8 u% o# R( Q. O1 i9 t. n
学校在糊弄,老师也根本不懂,连数控机床不能加工整圆都说的出来
发表于 2014-12-18 08:14:51 | 显示全部楼层
夹具台虎钳,机床数控铣
发表于 2014-12-18 08:19:36 | 显示全部楼层
这个种零件多数都是用压铸模整体出的!很少用加机械加工而,就算加工,工艺很多,很麻烦,只适合少量生产和打样。批量的就要压铸了。
发表于 2014-12-18 08:24:28 | 显示全部楼层
这是铸件吧?
发表于 2014-12-18 08:34:40 | 显示全部楼层
gi 不懂的大有人在
发表于 2014-12-18 08:38:15 | 显示全部楼层
放卧加上一次加工成形
发表于 2014-12-18 09:07:59 | 显示全部楼层
这样的东西应该铸件1 k* r" @5 E$ b; ^: R
加工顺序是先确定一个面,在确定垂直的面,然后钳工划线,加工孔。+ S$ R3 }/ P& O! x; k
不过这图纸没有公差肯定有问题。这东西加工方法很多,我说的最土的办法。很简单可以任性。
发表于 2014-12-18 14:30:21 | 显示全部楼层
买盒浆糊送你们老师,再买个杵。让他学月兔吧,别教书了,浪费了天赋。
GMT+8, 2025-2-24 22:00 , Processed in 0.059568 second(s), 17 queries , Gzip On.
