查看: 6004|回复: 11
用M5*12螺丝连接,老是会有滑牙现象
发表于 2014-12-17 17:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,板材料QT450,用M5*12螺丝连接。单个零件连接锁2个螺丝,一块板要锁32个M5*12螺丝  。
1 Y$ x( _- K: s/ `+ g9 [; z# ?0 ]" A8 `% c* E" {% S( ]- ^
做了4年的产品 ,以前没有出现过滑牙的问题。 现在这两批老是会有滑牙现象,一块板滑个 3-5 M5的螺丝。
) J! ^# E) g' k. {9 f4 J刚开始拆开 是板上螺纹粉碎掉。 后面反应后做回来的板 ,装上还是会有2-4个滑牙 ,拆开看 螺纹还在, 感觉没有大的破坏。
0 E2 R3 i: J& z8 i
' M, o  D5 `$ W& F3 n: q3 e请求高手帮忙分析下是啥原因造成的?...实在搞不明白了。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-12-17 17:58:58 | 显示全部楼层
无非是两个问题。螺栓实在太差了或是螺纹底孔大了也容易滑
发表于 2014-12-17 18:02:47 | 显示全部楼层
力距有没过大?感觉是材料的问题
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:04:05 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-12-17 17:58
" ~/ j! k6 `* {4 g6 `0 g. e: y无非是两个问题。螺栓实在太差了或是螺纹底孔大了也容易滑
5 k1 A3 V% z) T' l
螺栓一直没换过,2月份同批次回来的 一直用到现在。就最近3批会有这个问题。
5 U( j7 W4 Z2 z8 {螺纹底孔一直都是4.2,后来我们试过钻4.0  4.1 还是会滑牙。
+ k1 I- `$ K7 f+ Z9 D3 {% `% T& u" ]原来是板直接螺纹粉碎掉 拆开跟光孔似的。
- g) M; F( B" K; C* ]9 F7 c这批的不会 滑牙的拆开感觉螺纹还挺正常的。螺栓的压靠近底部两圈会有些变形。
! e( ?0 z# M( o  f) g& L
如果不是太用力的话,检验一下你的螺纹,用通止规。  发表于 2014-12-17 18:07
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:05:32 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-12-17 18:02 & q. r( U; _( C! K& m
力距有没过大?感觉是材料的问题
2 v3 O$ Y/ |- z5 W9 M就是图中那橙色小扳手拧的,正常锁紧  以前从没出现过这问题  做过好几年的产品了
1 S3 E* G, l9 J: L# S& o0 v" x
发表于 2014-12-17 18:32:32 | 显示全部楼层
感觉是材料的问题,看那铝板点差
铁板……。  发表于 2014-12-17 18:33
发表于 2014-12-17 18:32:58 | 显示全部楼层
玫瑰色 发表于 2014-12-17 18:05 5 \5 o0 s. i! ^/ X2 C
( \% J" Z8 s$ }1 d5 V
底孔有没钻太大?材料也跟以前完全一样?+ T" g8 `. i+ m! b: V5 ]
材料换过也是这,。螺栓靠近底部牙会变形,这应该是螺距有问题,拿螺丝跟丝锥对一下看看。之前的牙全碎了,应该是材料问题。拿螺丝跟丝锥对一下看看  发表于 2014-12-17 19:11
新螺丝啊,我们是做产品的。全部都是新的,刚开始一直都认为是材料问题。我们换了2家厂给我们铸造 还是会滑牙 所以我想是不是还有别的方面的问题造成的  发表于 2014-12-17 18:48
换新螺丝吧,看了看,你说螺丝用很久了,或许有磨损变小了  发表于 2014-12-17 18:37
发表于 2014-12-17 20:30:44 | 显示全部楼层
看了半天,貌似大侠实在说内螺纹的损坏。检查两点。第一,螺纹孔是否沾油等润滑剂,导致扭矩控制失效。第二,板材处理是否得当,如果出现局部板材材质较软,也可能发生上述问题。
发表于 2014-12-18 13:25:29 | 显示全部楼层
可以试试 加 钢丝螺套
发表于 2015-2-2 14:22:12 | 显示全部楼层
  k# J2 F8 `' J+ W. ]/ d' F
感觉是材料的问题
有这种可能  发表于 2015-2-10 22:41
GMT+8, 2025-1-5 11:52 , Processed in 0.058456 second(s), 17 queries , Gzip On.
