查看: 7073|回复: 10
数控冲床出现的奇怪问题---[请教]
发表于 2007-4-20 12:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 ]' h+ J7 N( S" ^8 E
我操作的数控冲床在没有冲压指令的地方出现冲压
请问一下是什么问题哦?
济南捷迈的
FANUC 18I的系统
德国哈雷的动力头
发表于 2007-4-20 17:17:35 | 显示全部楼层
Re: 数控冲床出现的奇怪问题---[请教]
我也遇过同样的问题,同时还有这样的情况有冲压的指令却漏冲。
发表于 2007-4-20 20:40:00 | 显示全部楼层
我头一次听说还有这事.我用数控冲床时发生冲夹钳的事,我想是电脑输入命令过多过乱.你的情况是不是类似啊?
发表于 2007-4-21 07:34:42 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,估计是感应器出现问题
发表于 2007-4-21 12:27:48 | 显示全部楼层
设备情况怎么样啊, q, u8 R: Z; E1 p
还有脉冲发生器,编码器等和检测发生器是不是工作正常3 r2 H) o; \5 U: ~2 K6 G) i
有没有油污在光学检测设备上,磁场等,好好看看
发表于 2007-4-24 20:01:11 | 显示全部楼层
是否因为钣材走位了啊?
发表于 2007-4-27 21:41:55 | 显示全部楼层
正常现象,有两种可能,原点逃掉了,或机床老化了也会出现这现象.
发表于 2007-6-22 22:50:47 | 显示全部楼层
可能是编程软件的问题,一般是在做矩阵时出现漏孔的问题,换一种冲孔方式就不会出现上述漏孔问题。
发表于 2007-6-22 22:55:06 | 显示全部楼层
检查一下机床的接地是否与点焊或电焊机共用1条接地线。接地有电流干扰时,机床也可能出现误冲。
发表于 2007-7-22 00:40:12 | 显示全部楼层
呵呵。看你用什么软件编的了
  o  y! [, o" g% U* O# f. v我原来也常出这样的问题,是软件部好了
GMT+8, 2025-4-30 09:12 , Processed in 0.071541 second(s), 15 queries , Gzip On.
