查看: 6729|回复: 19
书中介绍的这种结构,该怎么理解
发表于 2014-12-17 10:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
: T+ o3 H- G: U上图是在书上看到的,“如果两个螺纹分别是1-1/2  到12 和从3/4到16……”这句话怎么理解?是指螺纹的螺距还是齿?2 b. P  X6 A) T' k
为什么工作台上升是0.004in?跟锥齿轮大小没关系吗?
  N$ K$ W: ?" _7 E5 i5 W
: k$ u! _0 G' H下图是很幸运的一年前我看到的设备上有个微调装置,就随手拍下来了,我猜想也许就是这个结构吧?! C( V: e) R/ y, D! u$ [
发表于 2014-12-17 10:31:13 | 显示全部楼层
这是什么书啊?
常用机构手册  发表于 2014-12-17 11:40
发表于 2014-12-17 10:49:52 | 显示全部楼层
翻译的有问题,3/4“-16UNF和1 1/2”-12UNF,统一细牙
这个对头  发表于 2014-12-19 17:01
译者可能是翻译公司的,不懂机械。  发表于 2014-12-17 11:42
正解!译者估计也是个水货,误人子弟啊  发表于 2014-12-17 11:12
发表于 2014-12-17 10:49:56 | 显示全部楼层
翻译的问题,原文应该是1 1/2-12 与3/4-16。
* u" q) F8 I5 \5 `: X12与16是螺距。
发表于 2014-12-17 10:55:06 | 显示全部楼层
中国特色,出书的只管出书,翻译不到位
! Q& {3 z3 q' k1 V- J1 u6 x: u
发表于 2014-12-17 10:57:38 | 显示全部楼层
看样子是 螺纹差动,提高调节精度的
看清是一级传动,当然如果你把大齿轮做到脸盆那么大也可以!  发表于 2014-12-17 12:30
跟螺纹差动没什么关系吧?纯粹是齿轮速比造成的  发表于 2014-12-17 12:13
输入轴转1圈,大齿轮假设转0.2圈,则带动差动螺纹杆转动0.2圈。差动螺纹杆上,大螺距25.4/12=2.1167,小螺距25.4/16=1.5875,则螺杆转一圈调节距离0.5292.所以螺杆转0.2圈,则总得调节距离为0.1058mm  发表于 2014-12-17 11:06
发表于 2014-12-17 11:38:01 | 显示全部楼层
英制螺纹 1-1/2和3/4表示螺纹的大径(内螺纹)  12和16是牙数  表示一英寸上面有12牙或16牙  一英寸(in)=25.4mm  个人愚见    门外汉  完全是工作中的经验
7 r, M# N! G, [5 k7 f7 q4 P* N2 Q
对,一点都没错  发表于 2014-12-17 11:39
发表于 2014-12-17 12:02:16 | 显示全部楼层
universal 发表于 2014-12-17 10:49 $ E2 x$ }4 n( k9 f& m
- E3 n" \: n) z7 ~2 r* K
如何得知就是UNF螺纹?
发表于 2014-12-17 12:36:59 | 显示全部楼层
别纠结翻译问题了,有图有真相,原理都出来了,
发表于 2014-12-17 13:13:47 | 显示全部楼层
这个结构挺不错的9 q" q# b2 S# _
不过前几天鬼魅大侠的一个“差动螺纹”的结构比这个工艺上更简单些
GMT+8, 2025-4-28 23:20 , Processed in 0.084563 second(s), 22 queries , Gzip On.
