查看: 3462|回复: 3
怎样标注同一特征的尺寸?
发表于 2014-12-17 09:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 余胖子 于 2014-12-17 09:53 编辑 7 s( U' }4 P8 l$ R
2 M$ E- Q; p/ C# L7 G8 z
尺寸标注1:尺寸60是从左方2个孔标注后沿箭头方向往右拉,通过第2列和第3列孔,表达3列孔的高度方向的间距都是60,水平方向的50、50、25尺寸也是如此。(注:尺寸标注1中的红色箭头是为了说明尺寸是从左往右拉,从上往下拉,真实的尺寸标注里没有红色箭头( n8 ^0 O7 N4 B3 L
尺寸标注2:所有尺寸单独标注
/ q8 W# V! Z# ^2 D) x) R/ @' E. I6 P* X. e
我仔细看了国标和机械设计手册,都没有提到这种同一特征的多处标注。, g# M. y( y3 K; Y' x7 B* a( h' I
& y$ h$ S% P9 W1 a1 b: {* y, L请大家指点,谢谢!
9 b. O$ \- Z0 H$ p1 ]% A  w& \' D0 q2 j& [' j6 {5 r5 W) T* p% Z
不知道怎么排图片顺序,下方第一张图片是尺寸标注2,第二种图片是尺寸标注1.
, l. y! S9 R2 O9 m
- L. x3 f( O$ _" c
发表于 2014-12-17 10:37:03 | 显示全部楼层
尺寸标注1已经表达很清楚了,竖直方向最好再给个到边的参考尺寸,否则需要拉一条水平方向中心线。0 n5 v/ _5 ]* e
标注2太繁琐了,没这么标的。
竖直方向最好再给个到边的参考尺寸,否则需要拉一条水平方向中心线。 这个是忘标了,谢谢!  发表于 2014-12-17 11:32
发表于 2014-12-17 11:57:49 | 显示全部楼层
我刚毕业那会,老李工程师要求我必须这么标,我也如楼主那个红线的标注方式画过,被老李工程师一顿教训,好怀念他老人家啊
发表于 2014-12-17 12:11:15 | 显示全部楼层
三楼正解,楼主的标注1和标注2都没有明确的基准线
忘标了。谢谢提醒。  发表于 2014-12-17 19:51
GMT+8, 2025-2-24 22:25 , Processed in 0.061429 second(s), 20 queries , Gzip On.
