查看: 4549|回复: 6
液压油缸只出不进,求指教
发表于 2014-12-17 09:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟不才,不懂啥工作原理!只能说出问题; y4 O: h) s1 A
1 f1 ?& ]% P# `* B' p
油泵,各个阀门油管线圈都检测完了!自认为都正常。(溢流阀和换向阀都换新的了)
) [- h# |* x: B7 Q+ E
/ k2 p. z  q; j: B问题:液压油缸推进去的时候很有力也正常,但是拉回来的时候很慢(进去的五分之一速度),工作几分钟就拉不回来了。进去的时候压来在5MPA左右,但是拉回来的时候在8mpa左右。到底哪出的问题可能性比较大?4 ]. k9 r- ~/ T
: V9 Z0 S' _1 M- a1 K$ z) V5 u2 y上图:
& Y1 M3 C* g2 j( R/ U% c/ I( Z: j
$ H  t& v5 m! ?) @% j& d) Q0 H8 H
2 v  M  T5 S5 u, i* W! e; Q) o7 T7 q: |- f6 z' M, t( s
8 x+ T3 V5 ~0 [+ L6 L: V; j- v5 O
6 v7 f4 J, n2 \( V
发表于 2014-12-17 11:25:32 | 显示全部楼层
回程的时候,进油管有漏点,造成高压回程卡住。
发表于 2014-12-17 11:36:44 | 显示全部楼层
油缸有液压锁么  如果有检查下液压锁
 楼主| 发表于 2014-12-17 15:59:33 | 显示全部楼层
709079691 发表于 2014-12-17 11:25
" q5 v5 C: W8 h! f2 d回程的时候,进油管有漏点,造成高压回程卡住。
& }7 A2 ^/ P9 ?6 T
你是说油缸里面的油管吗?1 X# O. L, n9 s) j7 Z% B! A
阀组里面。  发表于 2014-12-17 17:15
 楼主| 发表于 2014-12-17 16:00:47 | 显示全部楼层
jpp181 发表于 2014-12-17 11:36
' ]: l3 H9 K5 ^" f4 ~! `) \油缸有液压锁么  如果有检查下液压锁
" s- f# C' q' u! ^
不知道什么是液压锁,外面什么按钮都木有
1 o, c# ~% h* }
发表于 2014-12-22 22:31:12 | 显示全部楼层
回程压力大,如果有平衡阀或是液压锁的话,检查下平衡阀或液压锁
4 X5 \/ I1 w6 G! f; X# H* @/ Z; d另外,你的压力表的采集点的安置也会影响问题的分析
# g: I3 w( _0 g5 x3 e2 m7 z
发表于 2014-12-31 15:05:58 | 显示全部楼层
我还是建议你先看一下什么是液压锁吧
GMT+8, 2025-2-24 19:41 , Processed in 0.066514 second(s), 19 queries , Gzip On.
