查看: 3978|回复: 6
我司做同步带的,求助不粘涂层
发表于 2014-12-16 17:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司做同步带的,需要将开口的同步带热熔在一起成环形,之前的模具都是喷特氟龙的,感觉效果不太好,用了一个月差不多就不行了,有大神知道哪种涂料好一点吗?备注:模具升温至200度再降温至50度,半小时一循环,一天12小时工作
. _" M$ D6 K; e8 ~* W! v
发表于 2014-12-27 13:40:58 | 显示全部楼层
上图看看
发表于 2014-12-29 08:24:55 | 显示全部楼层
不是骤冷降温的话
9 {. {: e% {! k# w2 d) r' h建议可以用热喷涂氧化铝和氧化钛(混合涂层,耐温500多度),铝石墨涂层(耐温480),或者直接喷陶瓷铝氧化物,耐温2000度,
4 @7 D% E# z5 P( Y$ U' C& e' d7 ~这个或者看看你寻找的厂家是否有更合适的材料
, S; s; v" T: b; z我相信这几种材料应该可以满足你的要求,注意和厂家说清楚你的使用环境和需求,
 楼主| 发表于 2014-12-29 11:52:50 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2014-12-29 08:24
" }4 P9 V' n) c  p0 v不是骤冷降温的话9 d8 s' ~$ [% i4 R
建议可以用热喷涂氧化铝和氧化钛(混合涂层,耐温500多度),铝石墨涂层(耐温480),或 ...
7 x$ i. i; z; i8 G/ @; q2 V: F
兄弟,你这个东西会不会粘磨啊?没怎么接触表面处理不太了解
' ~. w$ p/ I+ a$ |- x% U' E* f1 M; ~
发表于 2014-12-29 16:24:46 | 显示全部楼层
lss338 发表于 2014-12-29 11:52
- G) `6 S  }& i, f1 T兄弟,你这个东西会不会粘磨啊?没怎么接触表面处理不太了解
' y* \5 y* J) O' g
所以要你和喷涂厂家直接沟通一下
% c0 ^% L' r: K# k- q3 k* L7 G5 ]0 |4 M7 w: J2 h3 v
从我之前的经验来看,做氧化铝陶瓷抛光后的外观的自洁率会比特氟龙效果好
2 ?* `) P4 N* v. F8 ]- ]0 H5 a. X) j/ P
$ z$ v$ h/ h! X# T% C& g
发表于 2017-12-29 11:08:14 | 显示全部楼层
我们可做模具自润滑、高离异性(不粘)涂层。因面向精密件,大模具做不了: v+ b( {9 B+ Z. I' y. \
可加工最大尺寸500X600X600(mm)
发表于 2017-12-31 16:52:41 | 显示全部楼层
2 A8 ]2 m' X5 a8 p不是骤冷降温的话9 O% }2 q+ @( K0 s) X! q- N/ O. g
" d$ z6 a+ B4 I4 h  F5 X! |* a
斑竹,
1 ^+ l5 K: a  v# S4 k) Z借楼问下,铝合金,阳级氧化,外观色彩不均,有黑色阴影,该如何解决啊( e& W6 X3 R5 ]9 \
GMT+8, 2025-2-24 11:53 , Processed in 0.054384 second(s), 14 queries , Gzip On.
