查看: 14566|回复: 16
用什么材料替代20CrMnTi效果更好
发表于 2014-12-16 10:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前使用的轴(20CrMnTi)出现断裂的现象。怀疑是否是材料的问题!但又不知道用什么材料替代更好!而且也要成本也没多少的变化!请高手指点!!
发表于 2014-12-16 11:01:08 | 显示全部楼层
用40Cr材料,调质、比较经济。
# i$ C& M6 z6 z; D! w% `! B
发表于 2014-12-16 11:10:10 | 显示全部楼层
20CrMnTi一般都是作为齿轮材料的。" g8 F! Q* v4 j" [9 G
楼上的40Cr可以替代。! F; _' V8 y3 U
另外45#钢也可以...
发表于 2014-12-16 11:30:19 | 显示全部楼层
出问题,要找问题,解决问题,材料的问题解决材料,热处理的问题解决热处理,' l! s; |7 X# p+ o' P& Z
) s% J3 z) `% W2 O0 [大家不能如此出招,只考虑什么经济,什么替代,就把搂主害死了,企业也玩不下去了,
正解!  发表于 2014-12-16 11:49
发表于 2014-12-16 11:31:27 | 显示全部楼层
20CrMnTi 做主轴材料一般需要采用渗碳/氮淬硬的热处理方式,以保证表面的硬度和芯部的韧性,淬硬层厚度一般为0.4~0.7mm,如果排除热处理原因发生轴的断裂,还是建议楼主校核一下轴的强度再做分析。
发表于 2014-12-16 11:39:36 | 显示全部楼层
楼主问题没说清楚啊,什么情况断的,受力是多少,断面什么样子。% m  r' b; M- j$ \: g9 v
可能是结构问题,也可能是材料问题,说清楚些好。
发表于 2014-12-16 11:51:45 | 显示全部楼层
往往很多类似断裂是热处理不当造成,另外结构设计上可能也会存在问题,比较过渡处是否有足够的圆角以避免应力集中的情况等等,从这些方面仔细分析分析。
发表于 2014-12-16 11:55:28 | 显示全部楼层
用30CrNi2MoVa
发表于 2014-12-16 12:47:53 | 显示全部楼层
如果只是想用好一点的材料的话,可以选用20CrMnMo,20CrNi2Mo,17CrNiMo6, 20Cr2Ni4,性能依次增加。
) \' u) P9 N1 u2 s( y这些都是低碳钢,工艺也都几乎一样。
发表于 2014-12-16 13:28:09 | 显示全部楼层
先分析断口,重点在材质和热处理,设计工艺安装使用都有可能存在问题。综合以后才知道如何办。
GMT+8, 2025-2-23 06:52 , Processed in 0.066360 second(s), 15 queries , Gzip On.
