楼主: zhangleimcu
采用何种传动能实现这个要求和精度?
发表于 2014-12-17 13:26:24 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-12-16 19:14
7 }# l7 e! E3 N0 g. a/ @6 c用在激光切割机上的齿轮齿条,速度可达120米/分钟,重复定位精度可达≤±0.025mm,选用瑞士GUDELL的5级精度齿条 ...
6 T- L  i# ?8 ?8 m7 U7 b$ q请教大侠,像这种齿轮齿条传动,安装距离该怎么确定和调整呢?
谢谢!  发表于 2014-12-17 14:08
齿条一米一根或半米一根,拼接的,有一个专用的工装齿条,100mm左右,反扣在两根拼接的齿条上,以保证齿与齿的节距,当然还得配合量棒打百分表确认.至于齿轮齿条的中心距调整,安装齿轮的减速机做成可调中心距的结构.  发表于 2014-12-17 14:02
发表于 2014-12-20 20:40:52 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-12-17 13:26
* h6 @$ D/ N! i: w4 g/ W6 b. h' {请教大侠,像这种齿轮齿条传动,安装距离该怎么确定和调整呢?
& L- H2 j# _: y2 l( P9 G拼齿工具,就是一根齿条截的一小段,带有几个齿,卡在齿条上,让各个齿都能咬入,保证拼接处与其它部分等齿距
; H$ _; I$ _9 c* F3 i
& m! ]; r5 m$ z, K, s# V# u% G先将齿条摆放好,齿条背部靠山对齐,螺钉预拧
$ ]0 Q* W' h& N3 |! o0 J. r3 J/ b然后再调整拼接处,使用拼接工具检验齿距
& A" M" ^$ `; T3 @& b7 M接着再预紧安装螺钉,滑台往复移动,复查拼接处
$ Y2 A& a/ g; s. K+ R7 R+ g; L最后配打销,固定齿条
0 n5 R7 E+ w. h' y: S/ G0 b4 v
. n- R! r. e1 Z9 n5 k如果齿条损坏了需要更换,按照前述步骤安装,在新位置钻孔打销就可以了
; b" B: @3 c7 S3 X4 \% a5 @. \9 I% s$ E
, o/ R' N" J' W9 n+ n9 f
逍遥处士 + 1
发表于 2018-8-5 22:50:37 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2018-8-6 21:44:52 | 显示全部楼层
这种建议是XY轴用直线电机,Z轴用丝杠+伺服电机去做,因为长行程主要担心细长比引起的共振现象导致下垂,声音寿命都不会很好,如果用大导程不如直接上直线电机,价格差不了太多,Z轴可以用丝杠模组不用担心变形而且Z轴直线电机做要加配重很麻烦,所以XY轴用直线电机,Z轴上丝杠模组+带刹车的电机最好。如果详细部分可以私聊。
GMT+8, 2025-4-28 08:15 , Processed in 0.068251 second(s), 13 queries , Gzip On.
