查看: 2151|回复: 4
proe5.0特征建构失败修复
发表于 2014-12-15 17:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe5.0特征建构失败的快速修复和修复模型命令在哪
 楼主| 发表于 2014-12-15 17:14:56 | 显示全部楼层
proe4.0特征结构失败自动生成一个命令菜单,proe5.0没有啊
发表于 2014-12-15 17:48:46 | 显示全部楼层
脱枝落叶 发表于 2014-12-15 17:14
& n; s. H3 J; [) c  E$ H1 i+ Eproe4.0特征结构失败自动生成一个命令菜单,proe5.0没有啊
# `- u0 m+ F' ^. z9 j7 o
屏幕下有点红色的小点,你点一下可以进入解决模式- s. i6 b0 V1 T  E
7 B, O! b+ t  Y- t$ B& S  B, D1 v+ k, h9 W7 L+ t* F! c
发表于 2014-12-15 18:17:33 | 显示全部楼层
$ q. M( ~9 p5 N7 X
" p1 D8 O7 M/ O7 K0 a+ t  \7 Lproe4.0特征结构失败自动生成一个命令菜单,proe5.0没有啊
( l9 z$ Z' r3 y+ B9 E7 O" _file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2940780441\QQ\WinTemp\RichOle\ODWFDBM5P$QV3YFPAK6EEYT.jpgfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2940780441\QQ\WinTemp\RichOle\ODWFDBM5P$QV3YFPAK6EEYT.jpg上面有个红色的,你点一下,可以发现解决方法,看到那个红色的小点点了吗
9 E! B% t+ V* e) u) G, ^9 t6 h
0 M9 e5 U, R" b! c; K0 }. r  g: K( M$ I6 K# V
 楼主| 发表于 2014-12-16 10:52:39 | 显示全部楼层
eifuil 发表于 2014-12-15 18:17
% H% d" K- O, R/ X# {$ }上面有个红色的,你点一下,可以发现解决方法,看到那个红色的小点点了吗
% n8 n/ s. S7 B+ }# b好了,非常感谢
GMT+8, 2025-4-18 16:49 , Processed in 0.066676 second(s), 21 queries , Gzip On.
