查看: 4166|回复: 11
怎样分离出一个零件
发表于 2014-12-15 15:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把图1的盒子删掉,留图2中那个小的
+ G. z4 v7 {0 ?2 e; x' W$ T/ ^大的盒子怎么删的删不掉,会连小的一起删掉
, S- Y* J4 V' }3 f, U* \& V新手求指教& v5 s; n1 w7 L% a1 D7 j% \3 p
发表于 2014-12-15 15:41:31 | 显示全部楼层
看用什么软件吧!如果只是出工程图或者简单示意,可以把盒子隐藏。
用的SW2012啊  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:04
发表于 2014-12-15 15:42:24 | 显示全部楼层
用开槽 直接挖掉
好,目前先这样了  详情 回复 发表于 2014-12-15 16:08
发表于 2014-12-15 15:51:01 | 显示全部楼层
实体另存
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:04:37 | 显示全部楼层
zhangwenzhan 发表于 2014-12-15 15:41
# z- g1 y( ^! o" j: O看用什么软件吧!如果只是出工程图或者简单示意,可以把盒子隐藏。
& N; }3 q# @0 x! {
用的SW2012啊
7 x% Z* v0 q3 @
/ Y& h6 }; b/ A8 C& P+ |, t( O( n8 t: H7 H) Q1 y& K
 楼主| 发表于 2014-12-15 16:08:47 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-12-15 15:42
/ m, u# ~  ~) L: N8 @( [用开槽 直接挖掉
( A6 p$ Z* Y" l好,目前先这样了
发表于 2014-12-15 18:08:14 | 显示全部楼层
分割实体,然后再删除实体
发表于 2014-12-15 19:01:33 | 显示全部楼层
同意7楼的方法
发表于 2014-12-15 23:01:35 | 显示全部楼层
你们都在说什么呢,首先要确定楼主所展示的文件是零件文件还是装配体文件,如果是零件文件是多实体的还是单一实体的,这些信息都未确定,还谈什么下一步呢
发表于 2014-12-16 06:43:57 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-15 23:01 1 }: i" }1 g0 G# C+ J3 j- r
你们都在说什么呢,首先要确定楼主所展示的文件是零件文件还是装配体文件,如果是零件文件是多实体的还是单 ...
6 m( K( d& c) v5 |& Q  i5 x! S. B9 Q大侠高见。这里推测也应该是零件环境吧。1 z! \3 v8 ]# ~. @* O" e! {
像这种没有运动部件的“装配体‘’,我喜欢用多实体造型,一个文件就搞定了。
7 U' |8 o" x6 M' r8 T$ O& u楼主的问题肯定出在父子关系上。卡扣是在盒子上成型的,就是卡扣的草图是在盒子上绘制的。盒子生出了卡扣,就像父生出了子,把父删掉,子也没有了。1 u( D; u8 Q+ i) C' Q/ ~3 k
GMT+8, 2025-2-24 07:01 , Processed in 0.094526 second(s), 21 queries , Gzip On.
