查看: 8516|回复: 12
可变形的弓弩能实现吗?
发表于 2014-12-15 14:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,背景。最近可能乱七八糟的看多了。忽然对弓箭感兴趣。我没玩过弓。也不懂弓。只是大家聊聊可能吗?) M: t4 E& y2 @& i) f+ q
常见的 就是弓和弩。我搜索的是十字弩和复合弓。5 ~; k$ P$ G5 M
可能因为我不懂。在我看在。十字弩和复合弓有很多相似的地方。; b) }9 r- W$ V4 f  ^4 B) M
如果将复合弓平放后再添加一个拖把。是否也算转化为十字弩了??
( {; Z3 R- U' n+ j9 \5 L我想做做模型试试看。。大家先帮评估下好吗?
9 h( l  D& t& ?# ]6 ?: d2 G  P纯娱乐!
发表于 2014-12-15 14:46:11 | 显示全部楼层
跟我想的一样,我合计做手枪来着,还不能用火药,最好能连发,短小,10内能穿透两层玻璃
两层玻璃还是穿透?指的是不碎,看来最近广州的新闻吗?好多枪支被缴了,你可以去弄一只  发表于 2014-12-15 18:19
年底了,失业了,这是上演《警察与赞美诗》的节奏吗?那就再来点猛地,直接上黑索金,加粉末铝为填充剂。混入少量白磷。外面挂上润滑黄油~~~去哪?  发表于 2014-12-15 15:50
可以实验室方法制作硝化棉为发射药。  发表于 2014-12-15 15:44
空气枪或者改BB枪打钢珠咯  发表于 2014-12-15 14:58
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:03:18 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-15 14:46
' H2 {  z. z( j$ D/ q跟我想的一样,我合计做手枪来着,还不能用火药,最好能连发,短小,10内能穿透两层玻璃
$ L, n1 w& q/ ^# @
你这是要疯啊。。弓箭做个微型的。顶多是玩具。枪械是直接判刑啊。。你太疯了。不过我喜欢。呵呵7 d& S* L4 Y1 w# @) B& u' E4 P
弩好歹方便拆卸。  发表于 2014-12-16 12:13
弩也是管制物品,也是要判刑地。  发表于 2014-12-15 15:45
发表于 2014-12-15 15:03:51 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2014-12-15 14:46 ) {- \6 ]; m- I4 v5 \! X6 R
3 M' ^2 ?8 k% F4 h曾经我公司几个研发的人没事,做打铅弹的高压气枪,后来被请进去了2个!!$ x# P& F8 M3 F% P. _
O(∩_∩)O~ 高压线不能碰  发表于 2014-12-15 15:39
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:10:27 | 显示全部楼层
zhanggui2 发表于 2014-12-15 15:03 ( h$ p0 N3 H" f& K! T
* V: V/ [$ d. P/ l3 [1 I$ r% u) n进去还不抓紧改口说是  气压钢珠移位设备。。
气动小型喷丸打码机。这个名称才是高端大气上档次。  发表于 2014-12-15 15:53
发表于 2014-12-15 15:27:48 | 显示全部楼层
xh403146718 发表于 2014-12-15 15:10
8 i* x# x! l% _- Z8 T8 z- q进去还不抓紧改口说是  气压钢珠移位设备。。
# \: e5 x( @* g. K4 X1 S* \
哈哈,中国文字博大精深
$ E% |$ d2 d; c; G4 S7 E
发表于 2014-12-15 16:52:15 | 显示全部楼层
神回复啊
发表于 2014-12-15 16:53:15 | 显示全部楼层
没看新闻吗?现在连玩具枪也不给玩了,大侠小心进局子喝茶
发表于 2014-12-15 18:20:49 | 显示全部楼层
弓弩还是看看吧,这种边界玩具还是别碰的好。是在手痒就弄个弹弓吧
弹弓杀伤力也不小。。我不是想做实物。只是大家讨论弓弩变形的可能性  发表于 2014-12-16 12:13
发表于 2014-12-15 22:54:29 | 显示全部楼层
玩复合弓没事,玩弩违法。有种国产的三角复合弓价格便宜,有改装的潜力,改装成功可以在弓和弩之间转换。
总算回归正题了。。弓改弩应该是有可行性的吧  发表于 2014-12-16 12:14
GMT+8, 2024-11-26 11:49 , Processed in 0.056360 second(s), 16 queries , Gzip On.
