查看: 3629|回复: 3
对于“焊件”零件的几个疑问, 属性 模板等
发表于 2014-12-15 14:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1·焊件是一个多实体零件。每一个实体的材料要单独指定。可是对于用轮廓生成的结构件,能否链接轮廓草图中指定的材料呢?
/ W7 ^( Z* x5 J2 R$ F$ U2.轮廓草图不能用系列零件设计表生成。从软件开发的角度讲,将轮廓草图设计成能用系列零件设计表生成不好么?不好么?% V+ E1 }: h6 S6 g0 ]
3.轮廓草图中的属性“说明”经常变,因为我在表达式里写了文件名称。要手动输入例如槽钢200' W, O! H; d: q# C# j: v7 Z
4.对于非结构件,属性“说明”要一个一个添加,能不能链接成实体名称呢?对于不是焊件的多实体零件,材料明细表是显示的实体名称的啊~4 ~; `& Z3 g1 A* `9 w9 e0 W4 P% _
5.如果要更改大批的文件,更改焊接切割清单的属性,例如要增加成本。难道要一个一个输?我指的是右键焊件中的属性,而非文件属性。帮助里说可以用属性标签编制程序生成自定义标签。可是生成的标签只能用于文件属性,而不是右键焊件的属性。焊件的属性怎样弄呢?
' J. F  ~: \( V# j$ l% {" F4 N3 O6 l! Y9 e  Y/ u. C3 o
请高手解惑@寂静天花板 2 m# ^" c( K! q  Q5 r8 Z/ p+ u& l0 `
发表于 2014-12-15 14:28:53 | 显示全部楼层
2 型材焊接时节点接口有千万种,你系列零件设计表能解决吗,你安装时如果需要对螺栓进行加工,这螺栓也得画成自制件。2 u, z5 }! L" {9 S- c! @
1 在特征树上对模型赋予材料,就已经适应一般情况了,常用的焊接通常用于同种材料之间,除非你把铸件与Q235焊到一块去。/ D6 [- p, A' O( `/ i
3 看不懂你要操作什么
; ^. h1 X, u. @7 q# b+ r2 }' e4 不知道不是焊件为什么要用多实体零件) i  X- m0 y" _  d* a, I+ u
5 SW代理商在开思网上有个帖子,说的很清楚http://bbs.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=924568
* ]9 _  {- `, i' J9 }  ~+ i3 U; W6 我一般不出什么焊件清单,因为车间说的清楚,没人看你那个表格,你直接在图上拉箭头,告诉这个型材多少多少尺寸,数量多少。3 l, x. Z7 E; [5 Z
也不出什么子焊件图,还是车间要求的,焊工拿着图纸,没那精力整理图纸,焊接图,焊件图都出一张图上
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2014-12-15 14:53:09 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-15 14:28
; y6 g- |( k1 J# b4 S2 型材焊接时节点接口有千万种,你系列零件设计表能解决吗,你安装时如果需要对螺栓进行加工,这螺栓也得画 ...
/ L* M  f# }" S谢谢大侠。
. t( Z) r9 c0 `' f3 T% R7 s$ m: A4 `: C看了开思的帖子。是用模板的形式。大约我想复杂了。虽说懒人推动历史,但许多东西还是要一笔一画的去输才对。
, g, [; h, O/ c. c/ I# n经大侠这么一说,确实不是焊接件也没必要弄成多实体零件。但是图上拉一根线就标注型号长度等也是不可取的。那是土建平法施工图,只用一根线代表构件。+ l% W+ z+ \( @! X& n3 Q2 u1 V, z' _
 楼主| 发表于 2014-12-15 15:40:18 | 显示全部楼层
. ~. _( _$ I4 G3 n3 Q. f* z2 型材焊接时节点接口有千万种,你系列零件设计表能解决吗,你安装时如果需要对螺栓进行加工,这螺栓也得画 ...
- R. {# M# A9 Z6 V6 [6 c
刚发现焊件的明细栏也可以用材料明细表表示。。嗯这个好6 U% _$ \3 j3 N& Y. W2 O
GMT+8, 2025-2-24 06:19 , Processed in 0.053941 second(s), 15 queries , Gzip On.
