查看: 7176|回复: 22
这个零件怎么加工最省
发表于 2014-12-15 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235材质,板厚2mm。目前有激光切割和冲压两种方法。数量5k个。报的价格很大差别。各位同仁,你们说说哪种加工成本最省。
发表于 2014-12-15 11:21:40 | 显示全部楼层
5000,还有后续批量么?如果不确定,激光切吧
发表于 2014-12-15 11:27:44 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-12-15 11:21 - s( T8 j- z( _* N# Q( u
" d+ n# s, P/ q% }$ m
是的,否则冲模都是一笔不小的费用。
- s! j' s& _- B* J' D7 X
发表于 2014-12-15 11:41:59 | 显示全部楼层
连冲压带模具也就5000,你看看哪个合算
发表于 2014-12-15 11:46:45 | 显示全部楼层
你告诉冲压厂,就5000个以后不做了,他会为你搞付成本很低的简易模
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:10:02 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-12-15 11:21 % r& A1 v, x* f
& T# r0 N; ?1 X+ B4 H: U4 A后续还有的,第一批5k件。; B$ V; X: H' f& i' u2 ~: [. Y, r
那肯定是冲模划算...  发表于 2014-12-15 13:43
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:11:35 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2014-12-15 11:41
" V! s1 N+ r, e: J6 J连冲压带模具也就5000,你看看哪个合算
- g$ J+ M# _9 B: b+ A& T模具报价的就有2k-4k不等的。价格都是1块多。' G" @& v1 e! G9 T+ o5 P
# Q2 `8 u$ g3 l! \2 w$ v- e2 }
发表于 2014-12-15 13:31:55 | 显示全部楼层
二两破 发表于 2014-12-15 12:11 3 Z1 g* }$ |" [$ r3 Q2 T
9 \3 K( L% ?4 b3 Y
5000全包让我做呀,名字是QQ号
( e" S- a  U( ~- R+ c$ e6 [
发表于 2014-12-15 13:57:14 | 显示全部楼层
此件数量5000,可将铁板5-8片叠起(可套3件)普通线切割即可,因图中无精度要求,数量多与15000,应冲压。
发表于 2014-12-15 14:19:12 | 显示全部楼层
冲压
GMT+8, 2024-11-27 20:58 , Processed in 0.058264 second(s), 19 queries , Gzip On.
