查看: 3726|回复: 5
坛子里有没有大侠玩对穿的
发表于 2014-12-15 08:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿到个项目,800米的河底对穿。不知道坛子里有没有大侠是玩这块的?1 D- `2 a, w, a
有兴趣的希望能出来说说,或者联系我QQ:6353325。
9 E1 A! d. N& _  s# a  Y1 K
3 L  J  M0 H2 S0 m9 ?- Q
( @2 W% a2 t+ j5 s: l: `
发表于 2014-12-15 09:15:56 | 显示全部楼层
才800米为何要对穿?我听说有个项目要过黄河,是对穿的。
盾构的尺寸就大了。盾构是一路铺楔块过去。小直径的就是穿管。我倒是在想要不要小型化一个盾构。不知道成本上合适不合适  发表于 2014-12-15 20:22
南水北调就这样过黄河的,用的是盾构机,加压施工,维修一次需要4小时,和潜水做法一样  发表于 2014-12-15 17:27
呵呵,逍兄是行家,就是过河的  发表于 2014-12-15 10:58
发表于 2014-12-15 10:04:47 | 显示全部楼层
这个主要看断面了,断面大的就难玩* q9 T* ?/ `# P7 B1 ]8 A- Q
% ]$ q3 A* T4 a" A- O9 Z6 R
小断面的,就无所谓,现在激光测量水平很好,也就几毫米的误差,以前不行,以前必须有‘大神’,测量特别复杂,
% R0 `  U+ j$ _; C/ T2 `; G; G4 C6 ~; I
大工程,你找国内的中铁或隧道系统的公司,国内现在玩高挤压变形的岩巷都没有问题,设备也是进口的,
9 n2 `/ q' i  }
1 ~0 ~" G, t; h" I& K! ]7 R+ z" q0 [浅层的,尤其河道的,建议你用沉管就算了,: r% m, a  c, }! B3 Z# g( M
0 H: E3 D/ F; _; ^2 r2 r' p& y具体问题,可以再交流,
另外,项目本身要求对穿,所以用沉管是没戏了。  发表于 2014-12-15 11:01
感谢8爷指点。断面不算大,到不了盾构的级别。1米6左右。我现在的水平,玩玩2-300的可以,这个断面的完全没玩过。  发表于 2014-12-15 11:01
发表于 2014-12-15 12:05:31 | 显示全部楼层
先要勘探,地质条件要详细,特别是涌水与流砂,这俩不好控制,其它没有什么了,: v) P  z5 m, w- S. o, N
8 Y- h$ L3 J$ n( ~/ B( O5 p* j
地质条件可以的话,上顶管就是了,两岸开一个竖井,这个简单,固井以后,把设备放下去,激光校准就是了,逐步顶进,现在水平没有什么问题,这个断面没法用盾构,北欧有一种玩这个的东西,也是一个顶管系统,
% I% R' ]8 X& d% U
7 W/ `. Q9 n- U! D0 ^整管,不用拆管片,有个合适的导向调向就可以了,液压的,
多谢8爷。一下子就清晰了。我回去跟他谈谈。  发表于 2014-12-15 13:12
多谢8爷。一下子就清晰了。我回去跟他谈谈。  发表于 2014-12-15 12:38
发表于 2014-12-15 19:11:27 | 显示全部楼层
太深奥  冒看懂  盾构机是修地铁的吧
发表于 2014-12-15 20:18:47 | 显示全部楼层
额,去年厂门口就玩过这种,是排污用的,的确是两岸先打竖井,下面怎么弄的没去看过,也不让下去
GMT+8, 2025-2-24 21:58 , Processed in 0.060016 second(s), 15 queries , Gzip On.
