润滑脂滴点检测方式:
, W8 V9 P& N+ y- p1.从脂杯大口压入试样,直到杯装满试样为止。用刮刀除去多于的试样。在底部小孔垂直位置拿着脂杯,轻轻按住杯,向下穿金属棒,直到棒伸出约25mm。使棒以接触杯的上下圆周边的方式压向脂杯。用食指旋转棒上脂杯,使之螺旋状向下运动,以除去棒上附着的呈圆锥形的试样,当脂杯最后滑出棒的末端时,在脂杯内侧应留下一厚度可重复的光滑脂膜。! |4 i, ^ F7 p) M5 p) B% t
2.将脂杯和温度计放入试管中,把试管挂在油浴中。0 p3 m0 D& z3 F
3.搅拌油浴,按4-7℃/min的速率升温,比预期滴点约低17℃的温度时,降低加热速度,使在油浴温度再次升高2.5℃以前,试管里的温度与油浴温度的差值在2℃范围内。继续以1~1.5℃/分的速度加热油浴,使试管中温度与油浴中温度之间的差值维持在1~2℃之间。& l; R( c: @$ y" i6 z
4.当温度继续升高时,试样逐渐从脂杯孔露出。从脂杯孔滴出第一滴流体时,立即记录两温度计的温度,以油浴温度计与试管里温度计的温度读数的平均值作为试样的滴点./ L% T/ q H K' T" T, g% m' E( U
