查看: 6761|回复: 13
静压磨头
发表于 2014-12-13 21:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配图
小马过河 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-13 22:09:58 | 显示全部楼层
楼主也做静压主轴?
0 e  p( z2 n- Q  w! D能否请教几个问题:1、油槽如何加工的?2、轴向力如何平衡?3、油需要冷却吗?
此图轴径100。磨轴可以做到200,镗轴400,车床主轴600。  发表于 2014-12-18 18:05
油槽可以在车床上也可以在镗床或立铣上进行;轴向止推轴承在主轴小时一般不设专门的进油,静压形成是用径向轴承溢出的有压力的油供给;油温控制看场合,一般不需冷却,系统工作后有一个平衡,设计时给足预载即可。  发表于 2014-12-14 13:07
发表于 2014-12-13 22:40:05 | 显示全部楼层
用加工中心就可以加工。端面也可以有静压。最好带油冷机。
小马过河 + 1
发表于 2014-12-14 09:37:01 | 显示全部楼层
是外圆磨床主轴静压系统改造?原来是什么结构?改用多头泵后是不是不用原来的节流装置(小孔或者薄膜节流器)?
恒流供油比节流好。再,我们自己生产多头泵,主轴刚度不够时可以很快地进行流量改变。  发表于 2014-12-14 13:10
发表于 2014-12-14 14:05:24 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2014-12-14 17:16:00 | 显示全部楼层
油膜厚度和刚性怎么考虑的?
发表于 2014-12-14 17:18:06 | 显示全部楼层
油膜厚度和刚性怎么考虑的?
在主轴这样的闭式静压系统中,油膜厚度是考虑前述因素设计计算后给定的,油膜的实际厚度就是轴与孔的配合间隙,这样的配合间隙称为双边间隙,而实际计算时用单边间隙。  发表于 2014-12-14 20:00
刚度与静压油腔的有效面积和油膜厚度和油腔压力有关,对刚度影响最显著的是温度。  发表于 2014-12-14 19:54
刚度和什么有关呢?  发表于 2014-12-14 19:28
间隙只是油膜形成的空间,但是,油膜的实际厚度呢?油膜厚度是怎么算的?  发表于 2014-12-14 19:27
油膜厚度的确定是在轴受力后不发生轴与孔的接触时的最小间隙,刚度则是轴抵抗载荷的能力,在回转轴中主要是轴受力后的偏移量e,同时还需要考虑油膜受剪切力的发热和轴系统的功耗。  发表于 2014-12-14 18:29
发表于 2014-12-15 20:12:26 | 显示全部楼层
有请楼主看看这台机床,其中主轴转鼓有无采用静压轴承的必要和可能性?" D  k; j* l% Q
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D1
静压轴承对此设备的优势在可减小径向尺寸,可使轴径尺寸加大,难点是油管不好布置,不过还是有办法的。  发表于 2014-12-15 20:33
发表于 2014-12-17 07:08:47 来自手机 | 显示全部楼层
很好,又长知识了!
发表于 2015-12-21 07:04:18 | 显示全部楼层
( z( X9 E9 W7 C, Q# g9 ^
GMT+8, 2025-2-25 20:55 , Processed in 0.061665 second(s), 16 queries , Gzip On.
