楼主: sjkabc
这样的轴如何返修
发表于 2014-12-17 23:24:40 | 显示全部楼层
量大吗, z( Z8 ?; x" G' B+ b1 ]
为什么要返修,相差不大呀) @) X) x9 u8 F  Q7 R
他怎么装的,有什么要求
/ ]& Z* Q- r0 Z6 R( R什么材料温度差能否把7丝给吃下去
发表于 2014-12-18 11:38:20 | 显示全部楼层
这个应该不难啊,用电机本身的动力搞搞就行了。
发表于 2014-12-18 13:13:49 | 显示全部楼层
这电机要求太高了,给图错误只能怪自己 了
发表于 2014-12-18 14:30:54 | 显示全部楼层
化学腐蚀加工可不可以?
发表于 2014-12-18 17:18:06 | 显示全部楼层
8 r! a( G# j$ G, C3 ~
sjkabc 发表于 2014-12-16 23:49
; w2 v5 `# k* S& Q4 T五千转加震动,时间十几分钟。比66要求高的去了。霍尔式电机,四层线路板。从轴与端盖间隙进去的粉尘直接 ...
2 E3 u9 P( s+ X( e( z# E
能不能通过改变外部接线和输入电压等降速7 o5 y8 n  `& ?" s# ]
如果IP66的电机都能进粉尘,那肯定不合格了;只是磨轴做简单的加工 都能进粉尘,还怎么正常工作
( Y# T7 B  z$ o
发表于 2014-12-18 21:53:17 | 显示全部楼层
做工装返修
发表于 2014-12-19 17:15:43 | 显示全部楼层
受教了,这种错误,只能自作自受
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
kuangaoteiji 发表于 2014-12-17 23:24
) y0 A7 z! N( h/ X8 b8 _% s量大吗
- C4 A- J! R' v' o为什么要返修,相差不大呀
  [' g5 [: J5 o1 H8 Z他怎么装的,有什么要求$ b; R% \. b2 x5 s
% O+ m: ]9 j- P. B, Y. L  ?精密仪器用。没法将就。
轴心没变就可以整起来用  发表于 2014-12-19 20:33
 楼主| 发表于 2014-12-19 19:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
风雨1998 发表于 2014-12-18 17:18
0 Y  I) y9 _, H能不能通过改变外部接线和输入电压等降速+ R! c( @7 K3 u) a, ~# B
如果IP66的电机都能进粉尘,那肯定不合格了;只是磨轴做简单的 ...
$ J0 J/ a  Y0 _5 t" Q6 \
无尘环境使用,不存在灰尘的问题。66的要求只防静态,不防动态。
要想办法啊。量大,定制个胶套,扎在轴后端不加工的位置,把电机整个防护起来。磨的时候,稍微给点冷却,亦可减少粉尘。转速不高,无所谓动平衡的。  发表于 2014-12-24 10:11
发表于 2014-12-19 19:34:54 | 显示全部楼层
肯出钱,电脉冲打下好了
GMT+8, 2024-11-27 23:54 , Processed in 0.053080 second(s), 14 queries , Gzip On.
