楼主: sjkabc
这样的轴如何返修
发表于 2014-12-16 14:58:11 | 显示全部楼层
7.93mm<8mm..相差0.07mm左右,你用砂纸打磨,轴已经小了
 楼主| 发表于 2014-12-16 23:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2014-12-16 09:41& [) e- }& H' i0 m
LZ对IP66认知有误区,打磨时粉屑如果能进去电机内部,就没有达到IP6x防护等级。- }" {$ [3 @5 J; `
/ g4 I  Z7 c+ Q' j6 R: s) C# i
IP66的含 ...
& z" [0 l* v7 L* i
五千转加震动,时间十几分钟。比66要求高的去了。霍尔式电机,四层线路板。从轴与端盖间隙进去的粉尘直接接触电子元件。瞬间就打掉了。有防水盖子,但,无法全部避免。
 楼主| 发表于 2014-12-16 23:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
一棵小白菜66 发表于 2014-12-16 14:584 d+ ]3 B5 a9 E* v
7.93mm
) s: `- ]: l( O# m3 I8 L5 d6 i# [
看清楚了,是8毫米俢到5/16英寸。
 楼主| 发表于 2014-12-16 23:59:04 来自手机 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2014-12-16 11:13
4 N3 _2 L  y# U1 I; H成品能磨吗,它卸 不下来,所以花钱总能找到办法,没图没尺寸说了方法你也看不懂。你能想到不问想几天你也能 ...
6 [" G0 B. z0 b3 D不规则形状的电机。只能轴向上一个方向放平。所以基本上成品没法磨。
发表于 2014-12-17 07:58:44 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-12-16 23:59 ; C% Z/ s; R5 m0 Q' `
& u5 q6 f' S. f( |' T
所以唯一的办法是花钱
发表于 2014-12-17 07:59:51 | 显示全部楼层
110675873 发表于 2014-12-17 07:58
3 J* J( _. V2 {) T所以唯一的办法是花钱
& |# l" O* L* L$ d& ]花钱找人拖后修能省钱还能解决问题0 B% n/ {9 |! O+ [4 Z2 x
发表于 2014-12-17 09:05:36 | 显示全部楼层
菜鸟路过,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-12-17 13:51:05 | 显示全部楼层
5/16“ 与8mm 差也就是0.07mm的距离了。且轴的常规公差都是偏下差。) i8 G, S" l1 X, S2 O
所以装配方面几乎不存在重大障碍。--如果装配不上,可以用高温没浸配件的方式膨胀后再装。/ c( u& _0 S" L, C) |; t8 }0 n1 N
*以上方式适合精度以丝为单位的装配。如果是以UM为单位装配,只能专制磨具了。
# H2 ~: A. h" y* s. t如果加铣轴头2”平槽,可以用夹具固定好轴头,不让其旋转即可。
发表于 2014-12-17 15:15:26 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2014-12-16 23:51
8 ^, d5 u. Q0 [* U看清楚了,是8毫米俢到5/16英寸。
8 N/ K% P) V; K% m
看清楚了,5/16英寸就是7.93mm,8mm修到7.93mm,用砂纸打磨,已经小了
发表于 2014-12-17 19:27:27 | 显示全部楼层
弄个图案啊
( Z: K5 ]3 n' U/ J  h
GMT+8, 2024-11-30 23:27 , Processed in 0.054176 second(s), 13 queries , Gzip On.
