查看: 3602|回复: 4
关于旋风铣头的设计
发表于 2014-12-13 19:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于生产需要,现要做个旋风铣铣头,是铣外螺纹的,产品是不锈钢件,螺纹T19*4,长40mm,机床中心位置高度只有45mm高,长度200mm,还要固定在数控机车的拖板上,(型号640A)要高转速,高强调,设计主轴直径35mm,请教各位大侠用什么轴承理想,转速2800转,现初步定前轴承用圆锥滚子轴承02系列(30207)后面用深沟球轴承02系列(6207)加平面轴承12系列(51207),还有个方案是前后都用圆锥滚子轴承02系列(30207),请问还有其它的好方案吗?' p& }. u4 o: }/ a
发表于 2014-12-14 06:49:43 | 显示全部楼层
旋风头轴承不是这样用的。7 l/ {. o7 |: H0 m' n
现在做旋风头的专业厂家很多,就近选一家就行。自己做,在时间和成本方面只会得不偿失。: k1 A; M) Z' v6 ]0 L$ B/ H; U  X
发表于 2014-12-14 09:29:34 | 显示全部楼层
不可取,圆锥滚子不适于高速
 楼主| 发表于 2014-12-15 12:02:12 | 显示全部楼层
1 _! l* [' b5 n- ]6 b1 b8 I9 _
; I$ B" Z  D2 I是啊,现在到市场上买了一个,20的650元,进口深沟球轴承,七个的,转速最6000,不过不防水,现在要自己改装个防水头。谢谢各位大侠
发表于 2014-12-15 19:13:52 | 显示全部楼层
挺好的帖子
GMT+8, 2025-2-24 21:56 , Processed in 0.057649 second(s), 14 queries , Gzip On.
