楼主: xie5355402
薄板件喷砂变形的问题如何解决?
发表于 2014-12-18 11:58:32 | 显示全部楼层
不知道具体要求,看下这个能不能减少变形:焊接完螺丝后用一块厚的足够能够抵抗变形的板焊在不喷砂侧(如图),四个边点焊即可,喷砂完后用角磨机磨开。不费多少时间,就是零件稍微重点。
发表于 2014-12-18 14:01:31 | 显示全部楼层
胆子真大    工艺 敢批量
发表于 2014-12-18 21:54:39 | 显示全部楼层
你试试看,先喷砂,在焊接
发表于 2014-12-19 13:55:31 | 显示全部楼层
前几天我也遇到同样问题,不过我主要是3mm的板,最后是减少喷丸时间来解决变形大问题的。
% c) t  i! B/ w; j9 [: P6mm的板以前喷丸,没这么大的变形啊,可能是双面喷的原因,单面喷变形肯定大;/ C8 R, b9 B. x- |
从根源来说,由于材料单面喷丸,表面凹陷产生形变,根据泊松比可知,在喷丸后,板面单侧产生平行于板面的变形,使板件产生弯曲变形;故建议采用两面喷丸,对螺栓做个防护套就行。
发表于 2014-12-19 18:47:09 | 显示全部楼层
你用的是开平板,有应力。不能动火,否则变形更大不好控制。压力调直,垫尼龙块不会有痕迹。
发表于 2014-12-19 22:37:29 | 显示全部楼层
变形的差异大不?校形不用那么久
- \% U% F$ n9 x5 C/ q( y8 f上下的是模具,中间工件,用冲床
2 Y' I' X2 ^: f. C- x5 `
你是说变形量不好控制吗,喷沙机器喷的变形量应该比较均匀,1.5MM的变形量应该控制得住的,不然只能够双面喷砂了,机器喷也不会很慢  发表于 2014-12-20 22:55
你试试,不能只凭想象  发表于 2014-12-20 18:17
发表于 2015-1-1 01:28:53 | 显示全部楼层
分2次喷,每次喷的时候另一面都用一块平的厚钢板贴紧
发表于 2015-1-2 16:33:57 | 显示全部楼层
双面喷砂,或者是外部固定在平板上后再喷砂
发表于 2022-6-8 14:16:51 | 显示全部楼层
Bristlebllaster 电动打磨机可以用一下,它打磨后可以做到清洁度Sa2.5
发表于 2022-6-9 11:47:55 | 显示全部楼层
不喷的一面拿治具固定着喷
GMT+8, 2025-2-24 09:14 , Processed in 0.067549 second(s), 16 queries , Gzip On.
