楼主: xie5355402
薄板件喷砂变形的问题如何解决?
发表于 2014-12-15 13:57:34 | 显示全部楼层
先焊接螺栓,在做个喷砂用简易工装固定工件(螺栓可以利用),如喷砂力度太大还是变形,固定时可采用反变形,可以试试。
发表于 2014-12-15 19:08:02 | 显示全部楼层
喷砂后表面是压应力,所以是这样的变形。你需要改变喷砂的角度,能够减小一些变形
发表于 2014-12-16 08:42:06 | 显示全部楼层
你这确实是喷砂造成,以前我给10mm焊接的盒子喷砂,也出现这情况,校正变形才完成
发表于 2014-12-16 08:49:04 | 显示全部楼层
如果是喷砂变形,这个变形的方向应该反过来吧?感觉还是焊接的问题
变形是这样的,喷砂侧表面积增加就会朝相反方向鼓起  发表于 2014-12-16 11:48
发表于 2014-12-16 11:47:20 | 显示全部楼层
喷砂造成的典型变形,喷砂使工件表面产生了塑性变形,喷砂一侧的表面积增加所以会形成向喷砂侧鼓起的变形。解决的方法:1、减少喷力2、减小喷丸粒度3、二面对喷
多谢,一直有误区,以为喷砂压力小的话没什么变形,没仔细考虑到整体的塑性变形!  发表于 2014-12-17 10:24
涨知识了  发表于 2014-12-16 13:59
发表于 2014-12-16 15:15:45 | 显示全部楼层
做工装支撑后喷砂就可以啦
发表于 2014-12-16 16:04:12 | 显示全部楼层
两个原因造成的1焊接内应力2单面喷砂,方法:1,调整焊接电流电压减小焊接内应力,2,双面喷砂,螺栓可以用软塑料帽保护,可能觉的无法保证螺栓的垂直度,对于喷砂不是很了解,个人经验应该是可以保证的。可以做一两件试一下,看效果。关于不够白,有可能是砂子不足够细,具体不是很清楚。
发表于 2014-12-16 18:21:59 | 显示全部楼层
砂带机拉丝砂光不行吗
发表于 2014-12-17 21:33:39 | 显示全部楼层
感觉板变形不只因为喷沙的原因 ,如果是喷沙的原因的花,把板放在格网上,螺栓错开过孔,这样板的受力面积大喷沙就不会变形了
发表于 2014-12-18 10:07:22 | 显示全部楼层
路过,学习
GMT+8, 2025-2-24 09:00 , Processed in 0.066819 second(s), 20 queries , Gzip On.
