本帖最后由 zmztx 于 2017-3-18 15:10 编辑 3 _, w5 b( X; z+ ~- v! R; {5 k
) y% a( _4 v9 `, d以前,我解决的第一问题就是振动,而且也用了粘弹阻尼材料。做出了一种减震器,去本系统的试验站做试验,得到的结论是:这是我们建站以来见到的减震效果最好的减震器。听完后,我都想翻跟头。那个试验站可是国内最高水平的。
" V- d S3 q" N" w那些粘弹阻尼材料是我去无锡要来的,免费。那次我进到人家的办公室,屋里只有三个人,他们是研究生时的同班同学,一个坐在凳子上,一个坐在桌子上,一个坐在架在桌子上的凳子上。我站着,就这样我们聊了一上午。结果就是人家白给我了一块粘弹阻尼材料,好像是绿色的。/ Y: S0 y0 M! U' y
还是说正经的( X; t" M$ K5 h& |! G6 X9 o
粘弹阻尼的计算真是非常复杂。我记得首先要处理复平面的问题,因为有滞后。阻尼还有动态问题,有非线性问题。总之是很复杂。: @) E, B" {/ f# e
因为我做的是减震器,所以关键是系统的振动,确定减震要求,需要什么特性的阻尼以及刚度要求,还有防冲击。也就是要一个什么样的减震器。7 _. l! S$ P" ~" T8 D+ I
确定了减震器,就是减震器的结构和阻尼的设计计算; O6 s4 _4 h5 E6 s S9 q* S
当时,粘弹阻尼材料是贴在铍青铜的弹簧片上,上面再贴铝箔。后来我发现,这个减震器的减震效果,不光是得益于粘弹阻尼材料,还有一些应该是簧片层间的冲击摩擦。但是还没有把这两种作用分离出来,我就离开了。从此再也没有接触振动问题。3 H1 K2 s! S' o
就这样,一个天才的发明,就此坠入尘间,无声无息了。# f7 h3 f7 k0 m) C+ n$ P$ x: z# e) b6 r
' i. D& G1 C* n- g/ G
关于材料问题:
% L* e. R6 k( O, k& z, w这种合成材料,按照那时的标准,需要18个月检验一次,合格才可以继续使用。这点对应用不利7 l4 K: u) j, g6 X N. }0 {0 Y
另外,我那已经是很久以前的事情了,我记得好像是丁啨基材料。现在,这种粘弹阻尼材料应该更优异了。何况西欧的精细化工水平全世界最高,材料性能应该更好吧。我记得那时我也用过法国的减震材料,金属的,不过场合不对。
. Y" g0 ^, n1 x) o% S4 x/ ^7 ^6 M1 M, C7 b' A- c
