楼主: 薛涌倩1
犹豫公差的选择,不知该如何是好
发表于 2014-12-12 13:33:15 | 显示全部楼层
可以算出来的 小轴承 径向游隙小
发表于 2014-12-12 13:59:47 | 显示全部楼层
不用心读书的典型例子之一。: e4 h% K* g" t1 L' \, s
  k7 N/ d3 |9 ]+ U; j7 w. y# ?3 p, N
查资料查手册查样本就可以处理的事,何需在此犹豫。
哈哈...  发表于 2014-12-12 15:16
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:30:02 | 显示全部楼层
小人Mτ 发表于 2014-12-12 13:09
5 {3 R1 Q8 E$ P9 D: R$ G12的轴和孔过盈量0.01到0.02有点大吧?而且你的轴承才4mm厚,这么压下去配合精度没保证吧?
7 ~7 H: ^1 L! Z% m9 D! p! u这是一位设计师给我的建议。综合一下轴承的内外径公差都是0,-0.008,这样的话,就有可能是间隙配合,这种配合是无法达到工作要求的。
6 z2 u, \' e9 t5 {$ E' l我稍微改一下孔的公差,您看合适吗:-0.01,-0.02。, f- {* }: q. Y- h1 U* b
配合精度没要求,只要轴承能转,不至于其卡死就行。
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:31:01 | 显示全部楼层
薛涌倩1 发表于 2014-12-12 15:30 4 u; k4 `6 r( B
这是一位设计师给我的建议。综合一下轴承的内外径公差都是0,-0.008,这样的话,就有可能是间隙配合,这种 ...
9 p# o; P/ w; r方框里的是设计师给的建议
发表于 2014-12-12 15:45:51 | 显示全部楼层
是不是想把轴承固定在不锈钢孔中,也就是轴承与座孔的关系是吧?按照国标来好了。
, E* B4 F0 v! `# N0 @
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:50:44 | 显示全部楼层
西江郎才尽 发表于 2014-12-12 15:45
2 s- R. c1 r! b8 J3 e是不是想把轴承固定在不锈钢孔中,也就是轴承与座孔的关系是吧?按照国标来好了。
1 E& q, g' N5 M! ?% ~" @  G6 L
是这样的,就是过盈量不好确定
 楼主| 发表于 2014-12-12 15:55:39 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-12-12 13:59
- H) A( [) t4 L不用心读书的典型例子之一。
- s3 Y( @1 Y0 Q, Z5 e& y' {! [& ^6 R! |; a4 u
) ], V& J& @* j' R我不是机械专业的,我是学生物制药的,仅仅自学过公差。没经验,没例子。一只菜鸟
6 p$ j/ b- \6 s, V4 O) ^4 A9 r
俺也不是机械专业的,连专业都抅不上的。  发表于 2014-12-12 16:09
发表于 2014-12-12 16:01:35 | 显示全部楼层
薛涌倩1 发表于 2014-12-12 15:50 : X. ~3 @4 R# [+ J* t% k
是这样的,就是过盈量不好确定
6 K- u6 a& V' L; I% y( g-0.01~-0.02差不多了,那张图片上可以参考的,像你这个多个一丝也没关系呀,不锈钢韧性很不错的;
# D2 E1 }) s1 b. G; [
发表于 2014-12-12 16:06:48 | 显示全部楼层
/ H. c) C* X! }这是一位设计师给我的建议。综合一下轴承的内外径公差都是0,-0.008,这样的话,就有可能是间隙配合,这种 ...
* R+ G+ s( J! f0 i0 ~0 S, w个人觉得直接压入靠过盈量固定不太好,我也是新手,说的不一定好。
/ b$ X5 k8 k5 ~# r2 b$ r$ V+ X8 U# ?. Z3 f; e
这是我之前做的一个轮子,内径16通过轴8,轴承靠卡簧定位,轴上有轴套再定位。图中的轴承只是示意。* Y  a( a5 D- O1 n' v+ X! w
这样有一个问题是卡簧的内边会和轴套有干涉。仅供参考。
 楼主| 发表于 2014-12-12 16:07:28 | 显示全部楼层
西江郎才尽 发表于 2014-12-12 16:01 2 R  o$ ~! E3 N2 N4 E
/ _7 e) [# E: m- R; e
谢谢,心里总算又普了
GMT+8, 2025-2-24 22:04 , Processed in 0.060358 second(s), 16 queries , Gzip On.
