查看: 3051|回复: 4
低应力磨削,怎么磨削好一点?
发表于 2014-12-11 20:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,外圆低应力磨削一般怎么磨削好一点,砂轮的转速和磨削量,材料镍基合金和钛合金!
7 S7 B3 ~$ J' ]以前磨出来测出来残余应力都比较大!(0.01mm进给,砂轮转速1980转)!有谁知道低应力磨削的!/ t  Z3 Z) P$ A$ k5 ~
谢谢!  c. Y# h0 ~5 r: ?' p# ]3 p
发表于 2014-12-11 20:40:38 | 显示全部楼层
进给量与表面残留应力有直接关系。6 c% s' L0 x# @. ^$ J: _
砂轮锐度也有关系。& X1 ^9 W9 O0 S+ I7 q9 `
改变加工参数后再检验看看。
发表于 2014-12-12 08:36:34 | 显示全部楼层
如果减少磨削量还是有应力变形
* m6 Z/ G/ T2 y* q- z# r" n* |那就稳定处理,消除应力,然后再磨削
: w) C1 }' t" F/ N8 T& C" _9 q% t- N
发表于 2015-1-7 09:05:10 | 显示全部楼层
同意楼上
发表于 2015-1-11 20:34:49 | 显示全部楼层
电解磨行吗?
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.054743 second(s), 14 queries , Gzip On.
