查看: 35540|回复: 23
图纸中的方框尺寸表示什么意思?
发表于 2014-12-11 20:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在看图纸的过程中经常能看到坐标数字外框着个方框,现在听了不少解释,有人说是这个尺寸±0.2的,还有说这尺寸是基准,还有说这个尺寸没啥用,因为没有标定公差,所以,我想确切地知道方框框起的坐标尺寸到底是什么意思?对尺寸公差有什么要求?- J% d. d" F, H1 p) D; U& c
, |1 C6 ^! ?/ x9 S$ `* A
) l$ p/ i* Y+ S% A
  R* t, U6 x  r# p# r& X3 h9 A* o9 c/ }) [8 ]+ i( C! d+ {
发表于 2014-12-11 20:23:58 | 显示全部楼层
跟底边的距离咯,这压根不是什么规范标准的画法。你互相减一下,差是一样的。
, i: E+ k6 O" I- M) H7 E这么不细心
就是个定距的孔而已,最边上两个距边72,孔与孔距离107.你们那居然没人看出来?  发表于 2014-12-11 20:26
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:28:32 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-12-11 20:23
2 ]- E  q$ C! w7 ]跟底边的距离咯,这压根不是什么规范标准的画法。你互相减一下,差是一样的。
9 j4 a& r9 N5 A3 g6 I. R这么不细心
! E+ l- [- c/ }( o: p& ~不是这样,这个可能我截的图纸不太好,有重复标注的嫌疑,但是,我平常见的不少图纸未重复标注的情况下,坐标尺寸不少就是方框尺寸,真不知道方框尺寸坐标有什么标准,是±0.05,±0.10,还是±0.20?
发表于 2014-12-11 20:29:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 翔梦随风 于 2014-12-11 20:33 编辑 . r3 A' u5 L+ F/ E
' x. l' u! ?* F9 O3 j理论正确尺寸。4 F. U* Z+ i' [& {, J# h8 }( |) {
http://wenku.baidu.com/link?url=_cPZof2N-YttsnaYdvKM6jiOMa22Q3zVYz2KRhg35kAlUbLWsXfe4SDDSe2hNiWNef4wunLwn_qw6BYv0ANGjkwBirgX0t1jQQii_Uos7ey
1 ~% J- C1 x2 ^, G8 }5 ^6 ~! x7 w* Z- Z# Shttp://baike.baidu.com/link?url=cVeAsdXI_HwJZSEAIeQMv0QF31pbDlz8EeuI7lS4WHUYqOXyoZMvkQux56uPAzmJQBIwpRjVu6gEgEGg5yw37a
发表于 2014-12-11 20:35:43 | 显示全部楼层
cyx36 发表于 2014-12-11 20:28 6 B: z" E% }- O1 ~! F* T3 }  T
不是这样,这个可能我截的图纸不太好,有重复标注的嫌疑,但是,我平常见的不少图纸未重复标注的情况下, ...
9 i/ z/ }8 V( o, e8 P5 e
这个不算重复标注的。照他这箭头的画的意思大概就是为了避免每个孔与边的距离标线太多,但如果直接标孔和孔的中心距,又不符合技术要求。如果是标孔距,加工时就只测孔的中心距了,那就会跟边有累积误差。尺寸标注应该从测量基准上标
' ~' b0 i, j" n8 M5 l
发表于 2014-12-11 20:36:12 | 显示全部楼层
理论尺寸是加方框的,和位置度框格一起出现。找一找,图上应该有位置度框。
轮廓度也是加框的  发表于 2014-12-14 20:19
fmdd + 1
发表于 2014-12-11 20:38:13 | 显示全部楼层
理论正确尺寸,公差书上有的
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:39:08 | 显示全部楼层
sundy25 发表于 2014-12-11 20:35
. a+ P% S# e1 f3 |这个不算重复标注的。照他这箭头的画的意思大概就是为了避免每个孔与边的距离标线太多,但如果直接标孔和 ...
# o) N1 }7 @1 u# Y) }) f
那坐标尺寸不加方框不行么?直接标坐标
6 d5 [% v' N% p" M+ e0 t
不行.表达的设计要求不同,  发表于 2014-12-11 20:55
发表于 2014-12-11 20:46:29 | 显示全部楼层
cyx36 发表于 2014-12-11 20:39
8 H8 J/ d( P: q8 p那坐标尺寸不加方框不行么?直接标坐标
3 @) C4 }1 C. Z' A* k6 @$ T楼上几位说得比较专业了* W) z0 D$ y& P  Z$ Q8 ~1 ~
发表于 2014-12-11 21:37:59 | 显示全部楼层
理论正确尺寸?
GMT+8, 2024-11-28 16:47 , Processed in 0.058687 second(s), 23 queries , Gzip On.
