查看: 8011|回复: 10
怎么算这四个螺栓的抗剪切强度?
发表于 2014-12-11 20:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ y. c8 K" ^2 P2 n8 u+ F8 m9 s2 D# W% Z
2 p) t' ^  _/ X螺栓是卡在如图所示T型槽中,大家教教我怎么算这四个螺栓的抗剪切强度啊,网上找不清楚
1 z# q1 h# }) l: i3 t
发表于 2014-12-11 22:02:16 | 显示全部楼层
请楼下的回答一下   实在是没看出哪里有4个螺栓
发表于 2014-12-11 22:47:02 | 显示全部楼层
什么螺栓,怎么受力??
发表于 2014-12-11 23:19:17 | 显示全部楼层
好像你经常问问题都很不清楚诶
发表于 2014-12-12 09:44:14 | 显示全部楼层
GB37螺栓?如果是得话, 通常强度等级8.8的,即640MPa的拉伸屈服强度。
2 y* R# f: S- Q5 x8 gT槽螺栓一般轴向受力,哪怕是压紧时承受载荷,也是承受轴向拉伸应力,所以你问抗剪切强度,并不是在这里使用的。3 P$ j3 J% h! H( S  A4 A1 F; J
$ n- E' j3 u2 L3 z+ U
发表于 2014-12-12 15:43:15 | 显示全部楼层
目测楼主的槽是10mm的
 楼主| 发表于 2014-12-14 12:15:47 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-12-12 09:44
  a/ G" ^+ d/ \6 v# {% rGB37螺栓?如果是得话, 通常强度等级8.8的,即640MPa的拉伸屈服强度。
* `. f3 S: r4 L. S! n  E- qT槽螺栓一般轴向受力,哪怕是压紧时 ...
) G) D2 O7 g/ t4 m. T; J
就是四个螺栓卡在油箱后面的T型槽中,然后挂在车体上的,就是如图所示竖直挂在那。我刚入行只是感觉是可能有的,但是您说的应该也有道理,怎么能分析出没有承受竖直方向的剪切力啊' |0 c. X* f8 g" M. |* S
发表于 2014-12-14 13:02:13 | 显示全部楼层
工件被夹具固定在工作台,靠的摩擦力。所以T型螺栓承受的是轴向拉伸,你说的剪切力根本不存在,因为重力已经被摩擦力所抵消
发表于 2014-12-15 09:48:14 | 显示全部楼层
楼上正解
3 o1 I3 @0 m1 B( Y% w" |, c3 S$ h, i1 ^, }
+1  发表于 2014-12-15 21:50
 楼主| 发表于 2014-12-15 21:42:49 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-12-14 13:02 1 h5 ]* z" Z% x6 N
工件被夹具固定在工作台,靠的摩擦力。所以T型螺栓承受的是轴向拉伸,你说的剪切力根本不存在,因为重力已经 ...
/ J6 j) M" N. f
3 w) b5 j) }3 j5 V1 y
就是螺栓是卡在这个t型槽中,然后整体挂在墙壁上,能具体分析下为什么重力能和摩擦力抵消吗
7 s  b9 ^0 |1 H, u) o8 H  a3 L
GMT+8, 2025-2-24 22:28 , Processed in 0.059678 second(s), 21 queries , Gzip On.
