查看: 5711|回复: 23
非标设备圆环8向精准定位方法求助
发表于 2014-12-11 17:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如帖子附图1 ,图2,在圆环圆周方向有 8 个定位孔,在圆环中用马达带动圆环转动来依次在 5 个工作站位置定位测试,
现在想不到一个比较精准的 8 孔定位方法。
每次马达完成一个旋转动作,必须让旋转台的孔对准工作站的孔位,共 7 个工作站,我图方便只画 5 个示例。
定位精度要求达到 0.2mm 活动范围内。
比如用感应器,怕定位不准,
比如用机械触点开关,怕磨损快,消耗快。
比如用旋转气缸定位,之前就因为要把旋转气缸设计改掉,所以才采用现在的方式旋转工作。
各位有没有什么更好的宝贵建议,,,,,,,多多提供,谢谢,,
 楼主| 发表于 2014-12-11 17:16:16 | 显示全部楼层
比如用感应器,怕定位不准,
比如用机械触点开关,怕磨损快,消耗快。
发表于 2014-12-11 17:47:26 来自手机 | 显示全部楼层
低成本 槽轮加定位销,高成本  凸轮分割 ,dd
马达  ,还有就是伺服电机,加圆光栅。
个人认为关于检测的设备,最好不要用转盘,调试起来不方便,一旦遇到问题补救都没有。
我们之前一台设备就是用转盘定位,结果现在转盘坏了,转盘厂商也跑了,我滴吗,这叫什么事,我决定改掉原来的方法。  发表于 2014-12-12 08:50
补充个:气动分度盘。 鄙人比较好奇为什么检测设备用转盘形式调试就不方便,而且出问题没有补救方法。谢谢  发表于 2014-12-11 19:39
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2014-12-11 21:00:44 | 显示全部楼层
转台旋转粗定位,到位后气缸插销精定位。
没错,这就是转台二次定位的经典做法  发表于 2014-12-14 18:51
谢谢  发表于 2014-12-12 09:02
爷们说的真是好办法,就这么干了  发表于 2014-12-12 08:47
经济实惠 精度好 点赞  发表于 2014-12-11 23:52
fmdd + 1
发表于 2014-12-11 22:38:32 | 显示全部楼层
分割器
呵呵 笑这么灿烂也叫淫荡  发表于 2014-12-13 15:31
他意思是让你买他的产品  发表于 2014-12-12 11:03
难怪你笑这么 银荡,,,,,我上网看了下,原来分割器就类似以前的分度盘嘛  发表于 2014-12-12 08:47
发表于 2014-12-12 08:41:49 | 显示全部楼层
影像加伺服电机定位吧,既然用于检测,虽然你说的0.2mm要求不高,但精度储备可以高一点,在成本能够承受的范围内
呵呵,这成本就会高出很多了,而且我们那做软件的兄弟影像处理目前还搞不定。就这项目弄到去找总公司RD处理影像他们会觉得大惊小怪了。  发表于 2014-12-12 09:31
发表于 2014-12-12 09:15:44 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-12-11 17:16
如帖子附图1 ,图2,在圆环圆周方向有 8 个定位孔,在圆环中用马达带动圆环转动来依次在 5 个工作站位置定位 ...
这是mmb606老师的:
+1  发表于 2014-12-19 17:21
不错不错  发表于 2014-12-15 09:48
这确实是个好东西  发表于 2014-12-13 15:32
果然是人多力量大,哈哈  发表于 2014-12-12 09:43
谢谢  发表于 2014-12-12 09:37
嗯,真的是个好办法,  发表于 2014-12-12 09:33
发表于 2014-12-12 10:23:30 | 显示全部楼层
低成本1个摆尾气缸+2个单程气缸搞定,成本1K以内。
哦!我说的是纯气动控制,不需要电机,3个气缸组合分度+定位。  发表于 2014-12-12 10:30
呵呵,已经设计完了,2个单程气缸定位,一个感应器触发信号。谢谢  发表于 2014-12-12 10:28
发表于 2014-12-12 15:12:34 | 显示全部楼层
可以用槽轮 只要槽轮的加工精度保证的 定位是没有问题的
在就是可以用伺服电机控制嘛  伺服电机的精度还是可以的 每到一个分度可用用一个气缸带动插销定位一下,保证精准度
发表于 2014-12-12 15:14:14 | 显示全部楼层
马达  ,还有就是伺服电机,加圆光栅。
个人认为关于检测的 ...
回转式的设备 是有调试的时候是比直线式的要困难点   个人感觉主要取决于 回转式的零件加工精度问题
GMT+8, 2025-4-24 16:50 , Processed in 0.095778 second(s), 31 queries , Gzip On.
