查看: 2177|回复: 7
普通弹簧的连接方式是焊上的吗?
发表于 2014-12-11 14:32:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种普通弹簧的连接方式是焊上的吗
发表于 2014-12-11 14:54:44 | 显示全部楼层
能否详细说下,或给个类似的图片啥的,简单的一句话,太简单
 楼主| 发表于 2014-12-11 15:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
我这边不能上网,只能用手机查的……就像圆珠笔笔的弹簧差不多,动作也是受压收缩,不受力恢复
发表于 2014-12-11 17:10:54 | 显示全部楼层
弹簧是不能焊接的
发表于 2014-12-11 17:49:50 | 显示全部楼层
焊一下材料就退火了,没弹性了都。最常见就是套在一个小凸台上
发表于 2014-12-11 20:29:44 | 显示全部楼层
学习了  不过也确实从来都没有见过焊接弹簧的
发表于 2014-12-12 12:12:06 | 显示全部楼层
多大的弹簧?弹簧都是有疲劳寿命的,你焊死了,等着售后工程师 哭吗?
焊死了就连机器一起丢了呗~  发表于 2014-12-12 15:20
发表于 2014-12-19 09:34:14 | 显示全部楼层
一般有一个连接机构就可以了。比如需要连接的一端支撑圈做成五圈十圈的,你把要链接的工件做个螺纹拧进去。
GMT+8, 2025-2-24 22:00 , Processed in 0.054599 second(s), 18 queries , Gzip On.
