楼主: 亮亮syxs
需要设计一个旋转和沿轴线运动的机构
发表于 2014-12-12 15:23:16 | 显示全部楼层
没看懂需求~
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:29:02 | 显示全部楼层
泡饭007 发表于 2014-12-12 15:23
( f0 [8 S& t5 z# O8 P/ K没看懂需求~
+ y7 l; P; r. m4 N% U, J  C
就是这样的一个需求,真空中,要实现旋转和沿旋转轴的轴向直线移动,没有先后顺序,就是在任意一个位置都可以旋转。1 a- I) ^: n6 b4 k
 楼主| 发表于 2014-12-13 13:30:27 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-12-12 12:09 ! J6 y8 v' |8 ]2 h' W7 g& w
旋转速度多少?独立是怎样的工况,直线运动到一半时,需要旋转,然后再直线,还是直线行程前后两点需要旋转 ...
' {1 w1 B! m) y; e
5 [! q( j2 s8 X6 D8 C( Z& w  K速度不高,因为不能用一般的润滑,所以基本上处于无润滑状态。' A( p4 F% Z! y( z' W
发表于 2014-12-13 14:48:21 | 显示全部楼层
二根一米多的导轨,四个直线轴承,用丝杆加伺服电机还是用气缸么,具体看你要求了,下面顶一个旋转气缸,不过好像行程有点长,或者同一个水平面用一个直线气缸拉扯,配上浮动接头鱼眼接头应该能直线,!!!刚毕业二年我也就能想到这些了
 楼主| 发表于 2014-12-13 15:12:24 | 显示全部楼层
yangjie0575 发表于 2014-12-13 14:48
7 c2 b+ J# E# J4 W. W二根一米多的导轨,四个直线轴承,用丝杆加伺服电机还是用气缸么,具体看你要求了,下面顶一个旋转气缸,不 ...
' b# p6 V! h5 q; x. f. X1 u8 Y; Y6 ~你好,看了一下你说的,没懂,但是看到你用到了丝杠,那么呢就是说,你是用丝杠实现把转动转化为直线运动了,是这样的吗?
$ j0 V% P' s  z' L* c我这需要的是呢,在一个轴线上任意一点都可以任意转动,而转动的时候,可以沿轴线动,也可以固定在轴线上不动,所以我说我要的是两个相对独立的运动,一个转动,一个直线运动。) R: d0 C5 `5 d8 y9 n5 z
发表于 2014-12-13 15:47:53 | 显示全部楼层
亮亮syxs 发表于 2014-12-13 15:12
1 \6 t/ A; `# o* @你好,看了一下你说的,没懂,但是看到你用到了丝杠,那么呢就是说,你是用丝杠实现把转动转化为直线运动 ...
# p+ d- |  B; ~# `, m6 \
这样四个 ,,上面铺几块板,再放个旋转气缸,如果你设计产品力和个头不大的话这样不是挺好的
# Z% l8 b1 [6 ~" y
发表于 2014-12-17 23:18:39 | 显示全部楼层
推荐你一款   速技能
你搜 舒技能 应该会有的  发表于 2015-1-4 23:19
这个,你能说的详细一一点吗?  发表于 2014-12-18 08:25
发表于 2014-12-18 12:17:50 | 显示全部楼层
我刚好做了这个结构,你需要借鉴吗?9 Q) Z" T0 C& H- H# s- a/ M0 f
这太感谢了,可是,要怎么做呢? 发个图片上来看看?  发表于 2014-12-18 13:22
发表于 2014-12-19 12:52:12 | 显示全部楼层
整个旋转的机构在动力上,然后向下的分开就行了
GMT+8, 2025-4-25 05:09 , Processed in 0.080109 second(s), 15 queries , Gzip On.
