查看: 3272|回复: 2
选液压缸时,是怎么算负载的?
发表于 2014-12-10 22:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
教程上,说选液压缸时,有工作负载,导向摩擦负载,惯性负载,重力负载,密封负载和背压负载。   实际工作中,是怎么算负载的?
. l7 V. m  N5 j" i9 i0 P0 @
发表于 2014-12-11 08:42:22 | 显示全部楼层
一般情况下,主要考虑工作负载(要加上模具的重量和密封负载-可以查手册)) V  i7 y* O* r0 B2 ?5 l
导向摩擦负载完全可以通过设计降低到很低的程度
- N0 A/ v8 Y  ?3 N' W3 x" S惯性负载的话,通过快进和工进距离的设置降低,还可以通过到位后保压或延时降低
( }- x* A8 J7 }9 f3 |0 u背压负载的话,看你怎么设计你的液压控制了
2 {  o& H0 p6 G1 J3 A3 }7 t% {+ G8 Z
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-11 10:07:36 | 显示全部楼层
能不能举个例子来说明一下?
GMT+8, 2025-2-23 22:49 , Processed in 0.060074 second(s), 15 queries , Gzip On.
