查看: 2725|回复: 6
平板电脑触摸时老跑?
发表于 2014-12-10 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
给平板电脑买了个一般的2A充电器,插上电看新闻时,手指一点就跑,乱跑,毫无规律。而插手机原装充电器就无此现象。不知道是什么原因?我有两根充电线,交换充电线后问题如故,所以不是充电线的原因。, q7 a/ u/ K4 X; ^
" l* p6 y0 J$ P1 V7 _1 g
发表于 2014-12-10 22:05:01 | 显示全部楼层
什么牌子,几点触控,单手指也跑吗?
单手指也跑。  发表于 2014-12-10 22:09
发表于 2014-12-10 23:13:21 | 显示全部楼层
有趣的现象
发表于 2014-12-11 01:52:08 | 显示全部楼层
应该是冲电头问题!
逍遥处士 + 1
 楼主| 发表于 2014-12-11 08:26:36 | 显示全部楼层
网上说是充电头的电压不稳,或电流过大。
不是电压不稳,电流过大的原因。是因为开关电源会产生电磁干扰。  发表于 2014-12-11 08:51
发表于 2014-12-11 08:49:59 | 显示全部楼层
充电的时候不要玩嘛,或者用充电宝。
. u  k2 {" S- j- S原因是你那个充电器太垃圾,出于安全的原因去掉了Y电容,然后电磁兼容又没优化设计。必然干扰电容屏。
怪不得充电时充电头老滋滋响?  发表于 2014-12-11 09:09
逍遥处士 + 1
发表于 2014-12-11 09:05:19 | 显示全部楼层
一般原装的充电器都有一个抗干扰的磁环,7 h/ Y4 {7 r* l0 n
% _1 W+ \" a3 x9 i+ T你加一个磁环就好了,静电干扰,电压不稳 都会使屏幕漂移
逍遥处士 + 1
GMT+8, 2025-2-25 01:03 , Processed in 0.063612 second(s), 19 queries , Gzip On.
