机械式硫化机主传动(开合模动作)采用电机+蜗轮蜗杆减速机驱动。规格参数如下:( Z( p( G2 Y- O
驱动电机:型号LT31-4. 11Kw. 1326r/min. 减速机型号:PW360(中心距)-93(速比),蜗杆轴直径45mm.
6 E7 Q% b% J' s; D5 z“电机——弹性联轴器——减速机”
; ]( V6 J4 t1 Q0 V3 U K现经常出现减速机蜗杆和联轴器上的键和键槽磨损严重,正常的处理流程是:
- {1 f. f+ L) c测绘蜗杆轴和联轴器孔,补焊处理,保证轴孔配合。" H: |. @- P+ I7 e: q2 M
蜗杆轴和联轴器重新开键槽,更换新键,安装。6 }' M' x. ?, f4 p. C3 f% D4 @
问题来了:蜗杆减速机体积庞大,拆除极为耗工耗时。8 {, J7 s; J1 n# c) G0 [* s \6 N
现主要考虑如何在不拆除蜗杆轴的情况下,重新开键槽?
% a# [) U; r0 D* |( V各位前辈大神请支招啊!
5 q3 k1 w: _" R% y5 Y
) d* U/ X* X) q2 n: v7 x5 r其实也是一个问题:如何在蜗杆减速机不拆徐蜗杆轴(轴头直径45mm)的情况下开键槽? |
