查看: 4942|回复: 12
没磁性又硬度高的材料,有没有?
发表于 2014-12-10 20:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作条件限制,需要硬度高 又不带磁性的材料, 需要热处理的也行,东西才4个大,最好是没热处理的,怕变形。
6 `- [* z: M( o' d! @# F
 楼主| 发表于 2014-12-10 21:05:33 | 显示全部楼层
附带一下,工件长70
发表于 2014-12-10 21:06:57 | 显示全部楼层
要是没有其他条件要求,你就选陶瓷材料
发表于 2014-12-10 21:11:36 | 显示全部楼层
高锰钢加工后有加工硬化。不要热处理
发表于 2014-12-10 21:27:28 | 显示全部楼层
陶瓷材料。
发表于 2014-12-10 21:49:56 | 显示全部楼层
硬质合金
正想这么说。  发表于 2014-12-11 04:02
发表于 2014-12-10 22:52:56 | 显示全部楼层
可以退磁,有可选用楼上所说的抗磁性材料
发表于 2014-12-11 04:03:54 | 显示全部楼层
其实如果买得到,军用战斗机的起落架用钢貌似符合要求。
发表于 2014-12-11 12:21:45 | 显示全部楼层
做退磁处理不行?
 楼主| 发表于 2014-12-11 20:34:39 | 显示全部楼层
陶瓷好加工?
GMT+8, 2024-11-25 03:03 , Processed in 0.055416 second(s), 16 queries , Gzip On.
