查看: 1831|回复: 6
求助仿真曲线问题
发表于 2014-12-10 16:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用修正正弦曲线画了凸轮,仿真加速度曲线,两边不对称,不知道什么原因 ( {# j% N6 R2 W1 B2 U% E8 k7 z  e
发表于 2014-12-10 18:00:51 | 显示全部楼层
修正正弦属于基础曲线。书上都有完整的模型跟图表。
! l* S: k0 [* i( N& F8 H1 V
7 J( R  L/ M. K5 \/ x4 q/ ?  P6 q% \; w把仿真的结果与书上的图表作对比就知道哪里有问题了。2 I7 C" I: m0 D6 c
. t5 n$ R* g( S0 i# i
再结合另外两个曲线图,一对就出了了。
; d( s( |7 K; {7 o$ j9 e& W4 ]8 S6 g1 ?8 q. h1 Y( x! Z+ T! g; b) ?: j
要么就是你模型写错了,要么就是算错了,要么就是软件的设置错了。
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:18:32 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-12-10 18:00
0 z( F: G4 \7 G% T% f5 K- |修正正弦属于基础曲线。书上都有完整的模型跟图表。0 C4 w1 Q  _7 s9 p, f0 D3 Z
+ t) L8 |& g& c0 |8 z7 V4 `8 T; ]把仿真的结果与书上的图表作对比就知道哪里有问题了 ...
$ ^, r' N9 q" ^- B  D5 Z公式套用书上的,没什么错误。凸轮设置有什么特殊的地方吗,我就是在机构里面增加了凸轮机构4 E8 b0 V" ^/ ~/ l6 r9 M
发表于 2014-12-10 18:35:31 | 显示全部楼层
; U, H% p7 S  h' ]! [' B& [! @: S: [2 _5 }) ^* S
升程段与回程段都有同样的问题。# A( X0 T" A5 J0 b! b0 C
( N0 a! ^+ v* q0 U升程段,加速度从0到达峰值后,下降,过横坐标后,成为负值,到达负峰值后,又上升最终为0(图中点1)。
. x/ c9 y6 j9 k- [" E5 {8 q. Y+ Q( m2 G9 K$ }5 p
作为修正正弦,在点1之处就应该结束了,不会点1后面的曲线。: G; X* E5 [3 z! s
6 U+ ~- h8 u5 B) k* @最为一个单一的曲线,没道理出现你图中的样子的。+ H2 D& v' z% ~- e5 L
' N$ ?; i9 l( g4 z0 Q! d
 楼主| 发表于 2014-12-10 18:41:53 | 显示全部楼层
" ?% C7 A" o6 ]
hoot6335 发表于 2014-12-10 18:35 " S1 r* h4 l1 y; b9 `
升程段与回程段都有同样的问题。
2 J% Q( L* A! q0 I* t3 ?; _( r# q3 X) v/ ^! t7 l6 C% R, C/ u  o& a
升程段,加速度从0到达峰值后,下降,过横坐标后,成为负值,到达负 ...
1 C$ F& d) \& H; D' h4 w我没把周期说清楚,这个是两个周期的时间,1之后是远休止,然后开始下降。升程中加速和减速时的最大加速度不等,而且差距有点大,这点是我疑惑的/ a9 O; i' Y2 g  r4 W- d
发表于 2014-12-10 19:07:57 | 显示全部楼层
dallasdirk41 发表于 2014-12-10 18:41
. O/ x' P+ Z# O' k2 {% N' V我没把周期说清楚,这个是两个周期的时间,1之后是远休止,然后开始下降。升程中加速和减速时的最大加速度 ...
% Q$ u. Z5 Z: U3 }那就是你模型算错了。修正正弦正负A都是5.528% v7 y8 A8 z5 p7 O5 j' `& D
 楼主| 发表于 2014-12-10 19:17:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 dallasdirk41 于 2014-12-10 19:20 编辑 / Q; T2 c* S' Q5 V2 L% U' D
hoot6335 发表于 2014-12-10 19:07
" L2 C& Q+ ^+ `那就是你模型算错了。修正正弦正负A都是5.528
$ c/ I+ d; k. W
郁闷的就在这里,公式看了多少遍了,和书上的一模一样,真不知道哪里出问题了,您用过三维软件模拟过凸轮轨迹吗/ V  ]/ S7 g1 q# W$ u
GMT+8, 2024-11-24 16:58 , Processed in 0.057027 second(s), 17 queries , Gzip On.
