楼主: 鬼魅道长
〖实例10〗丝杠固定的方式
发表于 2014-12-12 13:14:36 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2014-12-10 21:14
弱弱的问一句,大侠,怎么收藏帖子?
有图标的,直接点击收藏!~
发表于 2014-12-12 13:26:27 | 显示全部楼层
请教,多少速度是高速?
发表于 2014-12-12 13:28:59 | 显示全部楼层
说的不错 顶一个
发表于 2014-12-12 20:14:14 | 显示全部楼层
需要多多学习
发表于 2014-12-12 22:11:22 | 显示全部楼层
例题是用于悬垂安装的。
现在一般都不再专门设计丝杆,购买一个单轴驱动器,配上SERVO MOTOR。
发表于 2014-12-12 22:45:49 | 显示全部楼层
好久没来了,这个是精华文章
发表于 2014-12-13 06:48:00 | 显示全部楼层
首楼的最后图例不敢掠美,楼主搞错了。
如果当时我贴出过实例,应当是下面的这个图。
为与首楼案例对照,水平翻转了一下。不同之处可以清楚一点。
带法兰螺母固定在滑座上,滑座另有两根直线导轨导向。
呃,那赶紧改过来,谢谢彭老师提醒。  发表于 2014-12-13 09:06
发表于 2014-12-13 11:20:39 | 显示全部楼层
学习下,收藏 了
发表于 2014-12-13 22:53:06 | 显示全部楼层
在横向布置的时候,需要注意由自重带来的弹性形变
机床装配时,会特意将轴承座往上翘一点,以补偿丝杠自重带来的变形
发表于 2014-12-14 15:40:56 | 显示全部楼层
学习了 谢谢~
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.069908 second(s), 16 queries , Gzip On.
