查看: 22502|回复: 69
〖实例9〗超长输送链的张紧办法
发表于 2014-12-10 15:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
说在前面的话:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod ... &extra=page%3D3
这篇的图纸是998大侠的。
实例9〗超长输送链的张紧办法
超长的输送链,在设计之初就应该想到会出现拉长问题,那么为了预防,设计时就必须要做张紧的措施,书上的办法很多,但落实到实现的办法,就要结合实际进行具体的机构设计。
1.    问题描述
接到一个新任务,要设计一套非标大型输送链设备,应该怎么处理拉长的问题?
2.    讨论
说,链条在运行过程中,如果啮合状况不好,会使铰链处受到比较大的压力,加上套筒和销轴之间产生的相对转动,铰链处会产生磨损,使被磨损链节的实际节距增大,恶化啮合条件,甚至引起跳齿脱链;这就是俗称的“拉长”。
要解决拉长的问题,首先要找到拉长的原因,如上所述,可知拉长的原因主要来自于套筒和销轴的磨损,因此提出以下几条措施:
1.  从设计开始,控制好传动扭矩,做好应力分析,使用适当的链条;
2.  降低铰链比压,增加链节数及链轮齿数,限制其极限转速
3.  为整个链传动设置防护罩,以保护无异物进入,加剧磨损;
4.  加强润滑,或者在必要的时候使用耐磨或自润滑材料。
觉得以上四条从理论上比较全面了,但仍有补充意见,说,曾经用12A(节距19.05)的普通滚子链改装后当输送链,最长主、从链轮间距40余米,在那次设计和使用中得到了一些经验:链条拉长之后紧边要补偿中心距,松边让其自然下垂;若下垂幅度太大,需在中间设置若干支承托辊;此处要注意是支承托辊而非支承链轮,因为即使链条做得再好,这样夸张的长度装配起来,总会有油条般的扭曲;紧边可以由主动链轮的拉力强制导向,松边则只能让其自由游动,一旦强制导向,必定会憋死。
的看法补充说,可以将从动轴做成活动的,过段时间视情况紧一次;托辊也可以做成长筋板支承。
给出一张链条线速度为0.15~0.5m/s的重载链条布置图样以作参考,如图9-1。并提出,设计此类结构,首先应确定其临界速度,若机构的最低速度低于临界速度,则需要采取措施,将临界速度降下来,如降低质量,或者降低动静摩擦系数之差等等。
得出结论说,要控制链条的拉长,首先要做的就是做好设计及其校核,然后使用如润滑、托板等措施,保护链条,降低磨损,就可以避免出现拉长了。
3.    结论
链传动虽然有诸多好处,并以环境适应力和吸振能力强著称,但实际使用的时候仍然普遍存在着失效快,故障率高的问题。本篇讨论的拉长,是最常见的失效形式,另外还有因为转速增高之后因为啮合冲击太大,销轴与套筒之间的油膜被破坏,使金属直接摩擦产生大量的热,从而导致胶合。除此之外,由于链传动本身的多边形效应会造成冲击和噪声,也是不可忽视的一点。
https://zhuanlan.zhihu.com/c_1051171562501287936
参与人数 7威望 +7 收起 理由
偶尔来来d + 1 思想深刻,见多识广!
曾经我爱你 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
624272884 + 1
风浪韵 + 1
无独有偶 + 1
心我 + 1 热心助人,专业精湛!
hoot6335 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-12-10 16:06:53 | 显示全部楼层
建议新开一版块专门放这些经典案例
发表于 2014-12-10 16:16:29 | 显示全部楼层
我一般在链条下做托条,整条链上下都有,链条不会下垂。
如果是长输送链,整条链加托条,拉长后是否容易跳齿?而图中结构两端加托条,靠链条自重拉紧链条,是否更好?  发表于 2014-12-12 13:32
如果是POM链板输送线,本身就有托条,但一样会拉长跳齿(打滑,抖动),只能缩短链板。  发表于 2014-12-11 10:37
看情况,有用不锈钢扁钢的,有用尼龙的。  发表于 2014-12-11 10:08
我现在使用塑料的耐磨条做托板,大侠用的是什么材料的,金属的还是塑料的?  发表于 2014-12-11 08:16
我见过的也是这样  发表于 2014-12-10 20:24
发表于 2014-12-10 18:39:43 | 显示全部楼层
能说明下链条油条般的扭曲的解决方法吗,
发表于 2014-12-10 19:41:25 | 显示全部楼层
现在链条种类很多的安装托辊或轮子很方便的
发表于 2014-12-10 20:41:32 | 显示全部楼层
建议,增加系列文章的索引,链接直达,方便大家查找学习。
发表于 2014-12-10 22:12:59 | 显示全部楼层
我见过将松边的链条放在透明煤气管里导向的,也很好用
有几点不明白,大侠来指点啊
如何理解铰链比压?
紧边补偿中心距的方法?,就是将从动轴做成活动的吗?
丁所说的“若机构的最低速度低于临界速度,则需要采取措施,将临界速度降下来”,链条线速度不能低于临界速度吗?速度很慢会怎样?
发表于 2014-12-10 22:16:20 | 显示全部楼层
还没有见过呢,还是见识短线啊
发表于 2014-12-10 23:49:53 | 显示全部楼层
争取每天一课题  加油
发表于 2014-12-11 08:13:07 | 显示全部楼层
我们也涉及过一种类似的,不过是同步带皮带固定死的!
GMT+8, 2024-12-27 15:31 , Processed in 0.053570 second(s), 23 queries , Gzip On.
