楼主: xw_f
一种德国进口小零件局部怎么加工出来?
发表于 2014-12-10 16:56:54 | 显示全部楼层
bigboy52 发表于 2014-12-10 16:53
: k3 S$ B9 G0 H0 L% w直接磨出来的
0 g( J$ _% Z7 v# k+ J( A
对头
/ v' W9 y, z" G" F2 C
发表于 2014-12-10 17:12:35 来自手机 | 显示全部楼层
这是螺纹塞规吗?应该磨削过的
精度不高的话应该是先加工螺纹,在用数控铣铣削,然后用倒角机倒角,如果铣刀锋利铣出来没什么毛刺的  发表于 2014-12-11 18:18
是变速器上的一种小零件,不是磨削的,是铣出来的,有明显铣刀痕。磨削似乎效率不会很高  发表于 2014-12-11 08:02
发表于 2014-12-11 07:53:27 | 显示全部楼层
xw_f 发表于 2014-12-10 14:44 : [1 r5 O7 f2 x$ O& U
“Or use brash to remove the burrs on machine”* H1 J( u1 ?7 c: e3 g
是什么样的刷子可以去除呢?愿闻其详。
: V! a* e, `8 W  m6 ~
You can check this out: http://www.brushresearch.com/product-line.php?line=50 \  J$ U- p3 \# _1 W
发表于 2014-12-11 08:16:14 | 显示全部楼层
关键看工作的态度。
发表于 2014-12-11 09:24:45 | 显示全部楼层
电解去披峰吧,有专门的设备.
发表于 2014-12-11 13:53:04 | 显示全部楼层
- m% Y  D0 O8 ^! M直接磨出来的
) j) c: |$ K1 p: f. V4 Y去网上看看强力磨削
% H8 e. A/ \6 w- n' C
发表于 2014-12-11 21:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
车螺纹,洗平面,滚研去毛刺
"滚研去毛刺"可否具体介绍一下其工艺过程?  发表于 2014-12-12 07:47
发表于 2014-12-12 10:56:21 | 显示全部楼层
铣削时尽量减少毛刺,如果有一点点,可以用喷砂去除掉。8 J8 f/ {( @; z
发表于 2014-12-12 14:21:25 | 显示全部楼层
分粗精铣,然后用钢丝刷可以刷掉毛刺。。
发表于 2014-12-12 15:54:45 | 显示全部楼层
像是磨出来的
GMT+8, 2024-11-27 23:33 , Processed in 0.058622 second(s), 16 queries , Gzip On.
