查看: 7242|回复: 26
一种德国进口小零件局部怎么加工出来?
发表于 2014-12-10 13:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xw_f 于 2014-12-10 13:07 编辑 " ~# r; e( I, M2 {4 Z! c9 L
; N' d* ]6 k- O- k, t- I6 M9 O
如图所示的小零件是德国进口的实物照片,螺纹段二侧铣扁,实物中螺纹牙底与铣平面处没有一点毛刺,请教各位高手怎样的工艺才能做到这一点?(先铣平面再车螺纹可否?)请大侠指教。/ l) O% u  Q) H* Q- ]& X. W
材料:不锈钢X39CrMo17-1
- F& O$ N' @2 [9 }, K# L(德国标准)
' ^  w8 t9 i8 z
5 O% V9 {9 t# @) [6 ~% A$ v5 q$ i" ^9 E- T+ v& n% E. z; K
' F7 `# M3 D( r' t- Z1 ]0 F
+ O. s0 N; {' K, l% g: O+ A
补充内容 (2014-12-11 07:59):9 b% N' q) |2 K# \1 L/ E
此件是变速器上的一种小零件,本司欲开发,有一定批量。二侧铣扁加工(有明显铣刀痕),就是不知道毛刺是如何做到这样的干净?期盼高手指点
发表于 2014-12-10 13:37:00 | 显示全部楼层
不是没毛刺,有毛刺人家能出厂?
车完铣,再用个板牙修毛刺吧。至于人家用的什么高科技,咱是整不明白  发表于 2014-12-10 13:38
发表于 2014-12-10 13:39:24 | 显示全部楼层
像电加工
8 J0 D& x- z7 k/ }1 d/ e' h
应该是先车后铣,关键是在那铣,怎么铣,普铣肯定有毛刺,刀用用就不快了  发表于 2014-12-10 14:28
不是电加工的,平面上有铣刀痕。不知道有什么好的方法能够去掉毛刺  发表于 2014-12-10 14:08
发表于 2014-12-10 14:08:41 | 显示全部楼层
On Swiss lathe, turn the thread, then mill flats then turn the thread again. Or use brash to remove the burrs on machine
发表于 2014-12-10 14:15:51 | 显示全部楼层
先铣平面再加工螺纹,毛刺会少很多。锉刀修下就行了
发表于 2014-12-10 14:33:08 | 显示全部楼层
铣的时候分粗精吧。先铣再车一样有毛刺的。
用精密锋利级的刀片多数确实没有毛刺,即使有用个刷子刷两下都会掉完。  发表于 2014-12-11 23:02
粗铣本来就有毛刺,精铣未必有毛刺。  发表于 2014-12-10 20:23
粗铣也会产生毛刺啊。有无好的工艺可以去除毛刺(批量生产)  发表于 2014-12-10 14:41
 楼主| 发表于 2014-12-10 14:44:13 | 显示全部楼层
joseph8779 发表于 2014-12-10 14:08   B% L0 M0 W2 N4 c2 {
On Swiss lathe, turn the thread, then mill flats then turn the thread again. Or use brash to remove  ...
$ D4 \4 K5 A( ]6 D- z* D“Or use brash to remove the burrs on machine”
8 U8 {' H& ?0 D& J6 k是什么样的刷子可以去除呢?愿闻其详。
发表于 2014-12-10 15:36:16 | 显示全部楼层
线切割难道不行吗
此件乃是批量件线切不合适  发表于 2014-12-11 07:50
发表于 2014-12-10 16:22:23 | 显示全部楼层
专门一道工序去毛刺
发表于 2014-12-10 16:53:36 | 显示全部楼层
直接磨出来的! B9 w$ r6 G7 Z$ a0 W) Z
你们没见过砂轮越程槽?  发表于 2014-12-11 08:42
不是磨出来的,上面有明显的铣刀痕。况且用磨削加工节拍会很长  发表于 2014-12-11 07:51
GMT+8, 2024-11-27 23:36 , Processed in 0.059136 second(s), 22 queries , Gzip On.
