查看: 15041|回复: 17
请问电机输出轴与齿轮连接大家多用什么
发表于 2014-12-9 20:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般传动电机的输出轴有光轴,有带键的。用于齿轮传动是用胀紧套连接光轴呢,还是用键连接呢?
1、胀紧套连接要求齿轮内径要大些,那么齿轮齿数就多,传递力矩就小,但可以没有间隙。
2、键连接可以直接连电机输出轴,齿轮内径小些,传递相同力矩,齿数相对少,考虑键连接会有间隙。
大侠怎么看
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:49:02 | 显示全部楼层
自己顶一下!
发表于 2014-12-9 20:51:33 | 显示全部楼层
想要力矩就加减速器啊  谁跟你说的键连接一定会有间隙 要看你用什么配合
发表于 2014-12-9 20:56:35 | 显示全部楼层
看你的应用场合  涨紧套也有孔径小的,有的输出轴不便于轴向定位 就用涨紧套,涨紧套靠摩擦传递扭矩的大小需要校核
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:57:57 | 显示全部楼层
键连接如何消除间隙,过小不好装配吧
发表于 2014-12-9 21:47:07 | 显示全部楼层
看实际情况,可以用键连接,直接压配,热压,焊接,胶水。。。。
发表于 2014-12-9 22:08:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:13:01 | 显示全部楼层
加减速器,安装空间变大,而且不希望输出轴径太大
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:20:52 | 显示全部楼层
这些是否需要特殊设备,不好操作吧
发表于 2014-12-10 16:12:03 | 显示全部楼层
简单点当然用键,计算好间隙,担心磨损有间隙的话,可以在键上加锁紧
GMT+8, 2024-11-28 21:47 , Processed in 0.051068 second(s), 16 queries , Gzip On.
