查看: 14787|回复: 22
solidworks设计自动化插件简介:driveworks
发表于 2014-12-9 16:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
DrivWorks 是一个重要的辅助质量管理工具,它可以基於知识工程进行设计, 自动完成零件、装配体、工程图的设计,以保证最后设计的準确性。6 d/ X6 K; S$ f- ?2 {, a+ w- {7 i6 }' Q
* t* q0 Q% l7 q3 F) z5 i  BDriveWorks 可以使SolidWorks的用户可将重复性的设计任务自动化,从而节省宝贵的时间,进行高附加值的设计。DriveWorks是一个设计自动化工具,能够自动生成零件、装配体和工程图,尤其对变形产品更为有效。更可实现对最佳设计方法的记录,实现设计的知识管理。
& j2 P2 E- I% Y% t
3 J3 N, @' L2 H通过自动创建零件、装配体和工程图使设计过程自动化:定义设计规则,然后让软体生成需要的设计更改。
% N* S' m( D- y9 P+ {# t
* h. W1 T+ ]. g3 i6 k7 q+ `, o确保始终符合设计规则和标準:可按照预定义的规则创建相应的设计环节,从而排除由人为迭代引致设计错误所带来的风险。$ U5 r+ Y) @  h6 s0 v
' q4 ^. o5 l' [& z) [) {
允许获取和重用知识:企业中最有价值的资产就是知识,然而不幸的是,很多时候只有少数人掌握这些知识,如果失去了这些人,就会失去关键的业务。通过DriveWorks可以获取并存储公司的设计规则,然后无限期地重用这些规则。
! z) \" j2 k: L$ V: C
* V3 V  G0 r6 T: A! e缩短投标工程和制造週期:由于DriveWorks能自动生成可交付的产品,例如零件、装配体和工程图,因此节省了工程师的时间,使他们能够将精力集中在重要的工作上,例如开发新的、具有创意的产品。同时由于设计环节错误减少,加上交付给制造环节的时间大大缩短,从而提高了制造过程的效率。
* G6 e" m1 {5 W: ~; M3 O! j, }) v! [
solidworks从2010版开始,内置了driveworks的免费版本driveworksxpress,拥有driveworks部分功能
' X( z, q0 O% C6 H1 F5 n# V- a
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTEzOTM0MTIw/v.swf5 I7 n  x& K5 }7 w! H0 F
发表于 2014-12-9 19:24:46 | 显示全部楼层
这个第一次见
 楼主| 发表于 2015-2-28 22:05:14 | 显示全部楼层
DriveWorks Solo v11 SP3 for SW2010-2015 Win32/64 (by SSQ)
) d  E  ^7 z. R
( \3 |! Q( W  U" c
' W- H+ O5 ~8 N- G: h
发表于 2015-3-18 09:40:36 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-2-28 22:05
$ G1 X; Q- ?. D, M- ?1 Y4 lDriveWorks Solo v11 SP3 for SW2010-2015 Win32/64 (by SSQ)
0 O! W0 Z! }: [* J; U* C+ @6 C
楼主很好7 \2 j6 \/ X+ k$ z! N+ [
           不知怎么用请告子,我的邮箱13819681079@163,com。谢谢
5 `$ w  o3 s7 b6 ]8 ?
发表于 2015-3-25 09:12:58 | 显示全部楼层
这个功能实在是高级,可是不知道怎么用
发表于 2015-3-25 11:46:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享5 x& k3 J1 s3 ^
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:11:26 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-26 23:36:16 | 显示全部楼层
通俗点说,就是,一键修改产品的所有图纸了?
就是 inventor ilogic  发表于 2015-7-4 10:32
 楼主| 发表于 2015-7-4 10:28:53 | 显示全部楼层
/ e; Y+ N5 C4 p% {9 M( [; i+ ~5 v: j% L( v7 z8 h
2 M8 }) K. o! U2 i
发表于 2015-7-27 20:27:59 | 显示全部楼层
还一直不知道
GMT+8, 2025-4-21 01:26 , Processed in 0.069388 second(s), 20 queries , Gzip On.
