38002| 96
〖实例8〗同步齿形带传动的精度 |
评分 | ||
负载很轻,对结果影响不会大
当年也是为了验证这个问题,做了一个平台来测试,运行距离约300mm,百分表打表测试,重复精度可以达到0.05,当然负载很轻,<0.5Kg,用的松下伺服马达。
这是典型消隙结构之一
你做过了没有,我机器从08年用到现在还好好的,你说有没有问题。
错位安装时间长了得调节。
这个真的可以有,我做过一个齿条推动9组轴旋转的机构,就是用的双齿条消除齿隙的。
这个结构经常用的,是一个比较经典的用法。我们用在切管机上,电机频繁正反转,没有消隙是切不好管的。
我是自动包装机的,载荷不到,用了4-5年,没有发现坏,
wo老兄,齿轮的错位安装消除间隙的方式很多地方都在用的,比如精度更好一点的PN型星轮减速机。
大哥,齿轮也能这样玩? 那渐开线啮合不乱套了嘛? 而且你传动多大转矩?还是靠紧定螺钉锁的住嘛?
你确定你做的那个结构OK了?
就好比你的单位精度厘米和毫米,你走1厘米,人家走一次1毫米,肯定人家分的更精细,精度不就高了么
传动端 0.1的误差 100减速比 理论上能达到0.001的误差。
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.075687 second(s), 21 queries , Gzip On.
