查看: 29989|回复: 75
〖实例7〗宽皮带纠偏的措施
发表于 2014-12-9 14:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
被删帖了
参与人数 5威望 +5 收起 理由
偶尔来来d + 1 思想深刻,见多识广!
qinghuap123 + 1 思想深刻,见多识广!
gyq720 + 1 思想深刻,见多识广!
hoot6335 + 1
天路客向东 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-12-9 14:26:04 | 显示全部楼层
大神贴,有道理,我们也是腰鼓型或者带筋的.
帅哥你好,你说的那个带我 没有用过,我这里一般都是同步带  发表于 2014-12-9 14:49
片基带没有带筋的?  发表于 2014-12-9 14:44
发表于 2014-12-9 15:24:10 | 显示全部楼层
俺是光电加电液推,,,,,,宽度1800mm,皮带周长2450mm,带厚度0.4mm,辊距750mm,带基为平带,无齿,可以说是国内先进水平。
电液推 是什么???  发表于 2014-12-10 23:51
发表于 2014-12-9 15:48:09 | 显示全部楼层
学习贴!
发表于 2014-12-9 16:51:02 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2014-12-9 17:40:41 | 显示全部楼层
皮带两边加螺丝,螺丝放在辊子上的槽里面。
那不是磨损很严重  发表于 2014-12-13 22:12
发表于 2014-12-9 17:56:16 | 显示全部楼层
以前跑瓦楞子板的时候,瓦楞机上经常使用上述方法的综合。
发表于 2014-12-9 19:41:35 | 显示全部楼层
高温环境的网带如何控制跑偏?
网带工作温度150~200℃
带速0.2m~1m/s
网带宽度1.6m
输送面长度8m
网带厚度1mm
网孔1mmx1mm
网带材料:纵向凯夫拉,横向玻纤,表面涂覆铁氟龙
这种网带弹性很差,用腰鼓形结构行不通,中间接触了,两边悬空,没有摩擦力,更加容易偏掉。
中间不能加导向筋条,塑料导向筋条无法在这个温度下工作。
加导轮也行不通,网带会沿着导轮爬升,直至出现折叠翻边。
加纠偏机构,让某根过辊可以摆动角度。  发表于 2015-8-6 11:01
发表于 2014-12-9 22:49:49 | 显示全部楼层
精髓 跑紧不跑松”、“跑后不跑前”、“跑大不跑小   不知道可不可以这样理解   比如一个从动轮或主动轮设计缺陷有锥度  是不是皮带会朝直径大的那一端跑  这是跑大不跑小   同时直径大的那一端的张紧力会大点 紧一些  也是跑紧不跑松   可不可以这么理解     那么跑后不跑前又怎么理解呢?
同问, 跑后不跑前,怎么理解??  发表于 2014-12-10 23:50
发表于 2014-12-10 09:01:26 | 显示全部楼层
非常实用的经验
GMT+8, 2025-2-20 07:32 , Processed in 0.071465 second(s), 30 queries , Gzip On.
