查看: 17859|回复: 12
SW中如何将调用Toolbox零件另存为毫不相关的另外的零件
发表于 2014-12-9 00:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在调用的型材需要在尺寸上有所变动。于是,我在将Toolbox中的型材生成后,另存为一个新的零件,然后在上面进行编辑操作。在生成的装配体中调用修改后的型材。操作一切都没有问题,当保存后,再次打开的时候,该零件就被toolbox的原零件给替代了。就算重新用修改后的零件去替换,保存后还会出现相同的问题。
" G( j: k2 Y3 C: U9 z3 _5 w; ^- ~如果,将修改后的零件和在toolbox调用的零件的关联性删除掉应该就可以了,但是这个不知道如何操作。
% n* d/ n( ?$ N3 D. W3 L请求指教一下,谢谢。
" F* C3 z5 D4 O! Z( A1 k; e5 v2 U5 b; R1 K
* S5 E* I; H3 m" X  H1 }
andyany + 1 图很漂亮!
发表于 2014-12-9 04:54:57 | 显示全部楼层
工具,选项中的,异向孔向导/toobolx下面的那个勾去掉,记得应该是,原来碰到过这个问题,
9 o7 s1 O9 H' l4 a) U* \: ?+ C如果不是这里,那就是在
这个回去在试验一下,谢谢指教。  发表于 2014-12-9 08:23
发表于 2014-12-9 07:19:00 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/link?url=f8yaF8LdvrUumnWnjJFjoEpIbqmzpLp8i_miuxrdXlUXtsEJebj58fzuBHTHpoBlscW0MORadP7TyzF90k1Z6eTcAW0wqv79L6goZWn37Lm楼主你好,这是我收藏的,希望对你有用。
不客气,也没有什么!  发表于 2014-12-9 10:05
太谢谢你了,就是这样的问题。  发表于 2014-12-9 08:19
发表于 2014-12-9 07:40:19 | 显示全部楼层
你这个是结构件吧,不应该在toolbox里啊?你什么版本sw?我的是在设计库可以自己定义结构件轮廓,帮助里面写的很清楚。toolbox一般改动不大,比如螺栓就是改改外形尺寸,可以生成新配置。实在不好用就自己做一个
谢谢指教,12版本的SW;是结构件,我是在装配体中调用toolbox型材库中的零件,但是需要修改相关尺寸,变动后的尺寸被另存为了另一个零件,重新打开后还是toolbox的零件。3#的链接正是我出现的问题。十分感谢。  发表于 2014-12-9 08:23
发表于 2014-12-9 12:38:25 | 显示全部楼层
不用客气的楼主...
发表于 2014-12-9 13:47:41 | 显示全部楼层
干嘛不用结构构件呢,挺方便的
发表于 2015-2-17 16:08:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下应用
发表于 2015-12-6 18:37:43 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2014-12-9 07:19
- I0 ?3 x# H: Ehttp://wenku.baidu.com/link?url=f8yaF8LdvrUumnWnjJFjoEpIbqmzpLp8i_miuxrdXlUXtsEJebj58fzuBHTHpoBlscW0 ...
: g" `# M# n. z+ D7 V5 Q9 Z) |
链接失效了 打不开。。。" Q1 y3 H8 }$ C) z
可以把内容复制到回复里吗?O(∩_∩)O谢谢
http://wenku.baidu.com/link?url=f8yaF8LdvrUumnWnjJFjoEpIbqmzpLp8i_miuxrdXlUXtsEJebj58fzuBHTHpoBlscW0MORadP7TyzF90k1Z6eTcAW0wqv79L6goZWn37Lm  发表于 2015-12-6 19:15
发表于 2015-12-6 18:38:04 | 显示全部楼层
楼主  怎么解决的啊???
' M% {% {# I% x8 s& Q  j5 Y8 H& c链接失效了 打不开。。。
3 ~3 k4 F2 r& F可以把内容复制到回复里吗?O(∩_∩)O谢谢
又尝试了一下,是可以打开的。因为对方是word文件,还有图片,不好复制内容过来。  发表于 2015-12-7 10:59
发表于 2016-3-9 16:18:43 | 显示全部楼层
更新属性后 错误失败了哇
GMT+8, 2025-2-3 03:01 , Processed in 0.069605 second(s), 23 queries , Gzip On.
