楼主: 一点一滴
形位公差问题
发表于 2014-12-18 14:02:15 | 显示全部楼层
恩 学习了
发表于 2014-12-18 19:48:49 | 显示全部楼层
第一张图室没问题的
2 \1 d/ c  W$ M# ?第二张图基准面的不同  所以有差别
发表于 2014-12-19 14:53:10 | 显示全部楼层
受教了v
发表于 2014-12-19 15:29:40 | 显示全部楼层
只要保证基准A的平面度在0.05以内,再加工垂直孔,并保证轴线与基准面的垂直度在0.02内就好了。比较大的面的平面度是可以校正的吧!这两个不矛盾。
, Z) c: f; P% o- K4 p
发表于 2015-1-14 08:29:09 | 显示全部楼层
第一张是对的,要保证行位公差,基准面A肯定要在上面标注的行位公差之内,所以如果对A面没有比上面的公差再高的要求的话是不用标注的. B0 U5 h/ ~  i2 s" ~' \
第二张一般画图的话我会认为是错误的,道理同第一张
GMT+8, 2025-4-4 13:26 , Processed in 0.054461 second(s), 13 queries , Gzip On.
