查看: 7751|回复: 9
一般镀铬工序在精磨前还是在精磨后?
发表于 2014-12-8 15:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般镀铬工序在精磨前还是在精磨后
发表于 2014-12-8 15:28:54 | 显示全部楼层
精磨前6 a0 ]! e7 @( G9 H
我们做导柱一般是在镀铬后精磨到尺寸。  发表于 2014-12-8 15:41
发表于 2014-12-8 15:47:30 | 显示全部楼层
一般镀铬工序安排在精磨前,因为镀铬后镀层不均匀,对于粗糙度有要求的表面需要精磨
发表于 2014-12-8 15:56:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 addagain 于 2014-12-8 15:58 编辑 1 S7 b; D) w* v: B) q" n0 D  l
% v2 {: U: v: i: S6 G, I以前工作的厂,好像是类似一种定位柱工件镀铬后要再磨削外圆达到尺寸。
  w" q8 [' d! X/ t, Q后来替换下的废品零件还被车床师傅拿去做标准中心校正棒
发表于 2014-12-8 16:43:21 | 显示全部楼层
肯定是要在半精磨后精磨前啦. k& W; ]5 g! M( l# x1 X" K1 g- s5 Z7 t
半精磨是为了电镀质量,镀完磨是为了产品的各种参数
发表于 2014-12-8 16:48:30 | 显示全部楼层
呵呵,总结一下
  d6 s. U. g; u7 u3 R镀铬可以在精磨前也可以在精磨后,* P# u. W, O$ G! J0 R" j
二楼以及做导柱那位兄弟做的是镀硬铬,对硬度要求很高,所以镀层会厚一点,而且镀铬后的表面也不是很好,必须要精加工的。
! Q# a; ~; o# L2 a但是还有一种装饰性铬,镀层很薄,而且镀层表面效果很好,常用在精加工后,(很多塑料件也用这种,常常需要先镀铜后镀铬)
发表于 2014-12-8 17:41:21 | 显示全部楼层
应该是磨——镀——磨,镀前不磨的话镀层不牢固
发表于 2014-12-8 18:10:19 | 显示全部楼层
而且装饰铬镀层很薄,也不承受摩擦,直接镀就行。但是硬铬电镀之前一定要磨一下才能保证质量
发表于 2014-12-8 20:48:59 | 显示全部楼层
不错的扫盲贴 学习了
发表于 2014-12-11 14:48:31 | 显示全部楼层
先精磨再镀;镀完后进行抛光
GMT+8, 2025-2-25 01:31 , Processed in 0.064585 second(s), 15 queries , Gzip On.
