查看: 4322|回复: 16
摩擦力分析?
发表于 2014-12-8 10:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请会的朋友写写计算过程?(设计自锁器的时候会用到这方面的知识哦!可惜我没弄懂怎么算!)
发表于 2014-12-8 10:38:16 | 显示全部楼层
P不管多大都能实现自锁
0 Z1 O& [0 }7 g7 p
/ e6 a  d4 N5 W3 P0 n" o9 Q2 a这个就扯了
关系式怎么搭建呢?我找不到等量关系?  发表于 2014-12-8 13:25
三角函数+摩擦力公式。摩檫系数查手册,其余就只剩自己动手算。  发表于 2014-12-8 10:59
如果P是10N,又怎么算呢?一些挂扫把,拖把的自锁器就是这么做的。把杆往上一插就挂住了!  发表于 2014-12-8 10:55
发表于 2014-12-8 10:46:45 | 显示全部楼层
忽略滚子的重量?) x- R" P) O- w: i- ]8 R
A处的摩擦系数也是自己算的,就好比告诉你B处的摩擦系数,要你设计斜面的角度及斜面的用材(即什么摩擦系数的材料?)现实的设计不就是这样么?我也很想知道怎么算哦!!  发表于 2014-12-8 13:30
是不是还应该有A处的摩擦系数来计算角度θ?  发表于 2014-12-8 10:57
对!忽略滚子的重量,怎么算角度?  发表于 2014-12-8 10:50
发表于 2014-12-8 13:15:19 | 显示全部楼层
愚解之得θ≤33.4°,fa=0.3,不知其对错。
早上误把滚子皮带摩擦系数取1/3 ,于是结果和您的不同,于是没敢附和,嘿嘿  发表于 2014-12-9 06:44
明天贴上来!  发表于 2014-12-8 14:31
书在家里!我现在上班,书就是这么写的!  发表于 2014-12-8 14:30
关键是怎么搭建等量式的?写出来讨论下,答案都是书上写的又没写过程!  发表于 2014-12-8 14:28
能不能把那页书贴出来?  发表于 2014-12-8 14:27
对的  发表于 2014-12-8 14:26
答案有点问题,正确答案我觉得应该是θ≤33.4°,fa≥0.3。请问对吗?  发表于 2014-12-8 14:23
把你的式子写出来看看?33.4°之由来?  发表于 2014-12-8 14:22
换一个问法,如θ=30度,能实现自锁,怎么求A、B处的摩擦因数?(这个题目的一个扩展)我还是没做出来?!!你有心做做不,这个题没有答案!外国人写的书都是这样的,扩展题是不给答案的!  发表于 2014-12-8 14:19
我说的是座椅下的部分,轻轻一拉就出来,使劲一拉就卡住的那个,不是系腰部的!!  发表于 2014-12-8 14:13
个人感觉汽车安全带不是这个原理它有个扣的!  发表于 2014-12-8 14:00
把计算过程发我QQ邮箱604573649  发表于 2014-12-8 13:59
你怎么算的?我只关心计算!!  发表于 2014-12-8 13:54
汽车的安全带好像就是这原理?  发表于 2014-12-8 13:51
这是外国人写的教材来的,写的就是P不管无限大都能自锁!题目就是这么出的,LiaoYao都不认可,我觉得认不认可没关系,关键是问题提得好对不!!  发表于 2014-12-8 13:40
对!书中答案!怎么解的,你的等量关系是怎么搭建的?  发表于 2014-12-8 13:36
动静之机 + 1 早上误把滚子皮带摩擦系数取1/3 ,于是结果.
发表于 2014-12-8 14:31:43 | 显示全部楼层
菜鸟路过,学习了
发表于 2014-12-8 16:44:53 | 显示全部楼层
看懂这张图即可,说起来是高中物理知识,如果用理论力学的角度来分析,反倒不如用高中物理来的直接简单。% l$ I7 f1 s' w6 Z
% a! X, L% w. m5 _' ]8 C' @5 @
发表于 2014-12-8 16:46:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 dxx347 于 2014-12-8 16:48 编辑 / o& V7 q) h0 C. [: }! E& q# |
* b( X$ O1 h3 |5 G+ i  s& Q
工作中从来不需要计算,发现三角函数也不熟练了,画了个图,仅供娱乐
这个图画得漂亮!  发表于 2014-12-8 18:14
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:18:56 | 显示全部楼层
我也画了个图叫对称分析!!/ z9 F' F, {. B2 u9 r. m
 楼主| 发表于 2014-12-8 18:20:23 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-12-8 13:15 + q4 v8 B" H" g  L# |8 g
/ B9 I, h% z9 }3 j
那么多人解的答案都是一样的书我明天就不贴了) q# }4 ?7 ?* Z* ^# t
发表于 2014-12-8 20:46:34 | 显示全部楼层
没看明白     楼主  你明白了吗
GMT+8, 2025-2-25 01:00 , Processed in 0.063693 second(s), 18 queries , Gzip On.
