“这个项目非常、非常具有挑战性。”在2015年6月4日于上海举行的中国3D体验高峰论坛上,上海现代建筑设计(集团)有限公司数字化技术研究咨询部设计总监兼技术负责人王凯先生向建筑、工程与施工行业分享了冰雪世界的经验。
8 F1 n2 ^9 Y- y: G% m 该项目不仅涉及为数众多的不同参与方,包括20 多个设计咨询单位,还需要建成许多复杂的建筑、结构和机电子系统。这意味着相关各方必须共享大量的数据和信息;BIM模型的数据容量高达到2.4G,其中包含33个不同的模块系统。, Z% _* f' P+ X6 m" G2 G
1 n& y6 G( ?6 d9 P 该项目的总投资为29亿人民币(约合4.672亿美元),但项目的复杂程度之高使得保持预算和控制成本成为一项艰巨的任务。由于规模庞大、参与方众多,使得协调和沟通尤为困难。
8 v3 _( F$ n0 n% r; n/ U( q* f$ H3 T9 }
- p" ^' ]1 `% T* E2 P9 x 王先生解释道:“由于项目的复杂性,传统的软件根本无法满足这一要求。”。我们需要从一开始就进行非常精细的设计。同时还必须最大限度地降低成本,加快流程,缩短每个阶段所花费的时间。“到最后,我们发现原来的有些目标过于远大,以致于我们不得不缩减和降低了一些目标。”他说道。
: G/ v! C- P$ |' e- T" P# `7 ]& M, N* z* R4 t
这些目标包括降低预算偏差30%及以上,控制预算准确性在3% 的变化范围内,缩短制定预算所需时间50%,缩短审图时间和工作周期50%,以及达到绿色建筑设计(GreenBuilding Design)两星评级。
( ^/ o0 Z! I* E3 ?1 \7 {
- v5 I# }/ W1 g7 x( c X 据王先生介绍,这必须有一个平台能实现更精确的建模和更方便的协调——同时,该系统还必须足够的高效,以便能更好地传递信息。他们所需要的平台必须成熟而完善,具有模块化和开放式架构,来满足咨询顾问、建筑师等不同用户的需求,并且能够支持机械、电气和管道(MEP)、结构、团队和知识管理(KM)等功能。
1 P( H( H3 C- r$ M- f! @# e8 O3 `0 E
使用3dexperience解决方案可以链接和整合各种报告、电子表格、绘图规格、型号和分析,并通过协作环境对其进行访问。 3dexperience解决方案的一大优点在于它可以非常方便地在平板电脑或笔记本电脑上使用——这意味着其具有更为出色的便携性,能更为方便地在会议和讨论时进行分享和展示。此外,个人计算机终端无需进行其他安装就能对系统进行访问。+ T* ]( D% J+ V1 g
+ T4 ?, P! B% r8 B 在介绍3dexperience的优点时,王先生还列举了其无以伦比的计算和绘制速度,并从概念、设计和数据管理等方面对这一系统的应用进行了讨论。该系统会首先在高速缓存中查看数据,然后将其发送至中央处理器(CPU);如果所需信息不在高速缓存中,则会从随机存取存储器(RAM)进行读取。3dexperience解决方案可支持基于CAD软件的三维建模、绘制和导出功能。4 u7 F8 b* ]1 \: q; y; E. E
J8 e3 v% ~, y" o, d( H' @ 王先生围绕冰雪世界项目的雪域三维外观的概念、设计开发、制造和建设规划等方面对3dexperience解决方案的应用进行了阐述。该系统可兼容AutoCAD、Rhino、Revit、Navisworks等其他软件功能,可在中央知识管理数据库中生成三维建模所需的精确信息。$ ~: O" j3 d2 F% c! @; H, q
* S5 F3 j Y( Z 上海现代建筑设计(集团)有限公司还以BIM知识库的形式在中央数据库中创建并保存了相关的建筑标准文件,无需打印出厚厚的硬拷贝就能方便地对其进行使用。这些标准可以像在线词汇表一样随时进行访问和查看。' j+ |0 L! b7 D* Z) w, U$ \
9 H- L' z9 D/ J# q+ n
鉴于所涉及的专业人才和团队数量庞大,所以必须建立一个具有开放式架构的综合信息和图表数据库来实现顺利的沟通和方便的参考。这些模型和信息存储在协作环境中,以便能在不同的项目中对这些数据进行使用。信息和数据的系统分类有助于更方便的搜索和更好的访问。; M6 }. Z& F9 g1 N* g K
+ _0 q# o& V6 j# t1 V; d$ P
参数和数据范围可以进行设置,从而简化了设计流程。此外,该系统还可使用三维打印功能来生成模型,而且能准确地模拟外观设计的实际性能——包括光线效果以及不同视角的效果。9 l# W7 {( ]* P+ `# E7 O/ }8 k
6 P; j; }* U5 n& }) y" X
成效
0 ? N( b6 ?( _ L& i6 g9 c5 O+ [- R0 o
据王先生称,3dexperience解决方案帮助其公司解决和避免了许多问题,由此所节约的成本估计约 1亿人民币(约合1,600万美元)。审查时间缩短了38%,设计时间则成功缩短至两个月。该项目制定了精密且准确的建设规划,并且顺利达绿色建筑的认证标准。 |
