查看: 6989|回复: 12
CATIA V6 2014X 建筑信息解决方案
发表于 2014-12-7 19:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年,,法国高端CAD开发商达索系统(DS)的CEO伯纳德·查尔斯告诉AEC杂志,它打算进入AEC市场,新软件名为SolidWorks live building。
达索系统,主要的工程设计和管理解决方案的提供者,特别是对汽车,航空航天和产品设计公司。其旗舰产品,CATIA,是CAD世界的法拉利,并配备了一个等效的价格标签。
以品牌其下品牌SolidWorks解决方案来进入AEC的决定有望指向一个更中等价位的解决方案。
这里的梦想是达索实际上可能产生的AEC设计系统,该系统曾以相同的方式对待它的客户,如波音,对777和梦想。使用CATIA的工作,可以处理庞大的模型和数据的复杂性
太多BIM解决方案缺乏可扩展性以及需要将模型切割在系统存储器进行管理。在过去,达索与Gehry Technologies, technology arm of Frank Gehry's practice合作,让出部分资金和许可的Catia,让Gehry Technologies创建一个AEC项目,这最终被称为数字项目(DP)。
应用这项技术的企业,最明显的成功是使用的Gehry Technologies和Zaha Hadid.。最终DP变得更像是一个为Gehry Technologies自己的咨询业务使用的工具。在随后三年的发展已经出现了在思想和行动上与达索公司设想的背离。
现在面市的这个软件,该产品不再下了“SolidWorks的名号或称为live building。DS也把Catia V6更名为“3DEXPERIENCE平台”,并在今年早些时候宣布,在3DEXPERIENCE架构上运行应用的AEC程序,即“Building Space and Planning',现在又增加了“Façade Design for Fabrication”。是个云计算管理。
说实话目前开发商BIM只是刚刚开始着手解决那些小组工作的协作问题。在DS AEC组合的任何程序开始登录到它的管理门户,搭载了ENOVIA引擎,这是一个成熟的管理工具,最初是为公司的制造客户。
与V6代产品,达索已经接受了云这一ENOVIA管理工具,默认情况下,托管在互联网上,或可以在自己的防火墙后面运行,作为一个项目内联网。
达索意识到AEC项目运行不同的那些制造业企业,因此提供了不同的接口更适合于项目工作不是一个纯粹的基于文件的系统。ENOVIA还集成了社区功能,强大的标签为基础的项目搜索,用户特定的网页,项目管理(GANT图表),工作流程和“小部件”,以便快速访问功能。
利用ENOVIA平台项目团队可以在粒度级别访问项目的车型,锁定在工作包的组件。这样将有可能工作在一个设计协作的部分,尽管这需要的活动连接。
也可以通过在本地下载模式重新提交时,连接可用脱机工作。也有观察工具,如3DPlay,它使用DS的轻量级3DXML格式。
这使其他项目成员查看和询问项目数据或者在一个工作站或移动设备。云计算的达索愿景是其中一个模糊本地桌面与互联网上的功能。它的体验平台的架构使用ENOVIA云上的,所以所有的数据中心的位置。
CATIA的部分是一个桌面下载,而一些应用程序和功能可以在线或本地托管。对于最终用户,这似乎天衣无缝,除非繁重的网络流量造成交易延误。集结所有这一切听起来像那里的下一代BIM工具应该开始,但对于那些寻找“杀手的Revit”的人,将有一个漫长的等待。
由于开发站,有两个主要的AEC应用:Buildings Space Planning 和 Façade Design for Fabrication- 既不是取代所有的主流BIM工具。利用CATIA的几何创建的平台,所有的达索“AEC工具的工作在一个共同的环境。建筑空间规划(BSP)对比Revit或ArchiCAD更像是SketchUp,但它是相当多的能力和潜在指明了道路,最终成为一个完整的BIM解决方案。
对于现在Buildings Space Planning是一个大规模建模软件,通过布局草图可以自动添加地板。运用CATIA的动态约束管理系统,需要技术可应用于关联方式来驱动的几何形状。这一切都易于使用,并且取得了令人难以置信的简单,一个推/拉接口。孔可以拳打在墙上,简单的几何创建。先进功能包括复杂的屋顶,花键驱动器的几何形状和幕墙。
该模型也可以从空间维度驱动在电子表格中,其进口为方框符合所需区域,其可以移动,放置和编辑的质量模型。一个假设,达索正在进行下一步,该公司正巧妙地查找到当前BIM市场的产品漏洞,提供潜在的相关的不是真正有杀伤力的东西。
Façade Design Catia 是一个行业成熟的设计制作工具,是来自强大的制造底蕴,如此复杂的外观设计,金属板材,钢铁和玻璃组件的切割是一个明显的应用领域中,达索选择BIM战争。Façade Design for Fabrication使的外观的各个方面的建模,从pannelisation理念,通过阵列的细节,如固定装置和钣金件。确保施工性是该系统的直接效益。
Façades可以使用达索的Knowledge Pattern Editor计算,它使用了强大的脚本语言来计算潜在的外墙解决方案遵循复杂的路径。这些脚本可以被开发并保存为将来使用的模板。在某种意义上,这类似于Grasshoper for Rhino, Bentley's Generative Components or Autodesk's Dynamo.。
我想一个专家级用户开发设计团队模板使用在正在进行的项目来填充。Industry Foundation Classes (IFC),达索采用了IFC作为交流和合作的核心业态。有一个广泛的基础包进口,出口和过滤选项,这至少可以让目前的应用发挥友好的与现有的工具。
虽然达索还没有产生一个适当的BIM建模,它可以从Revit中,ArchiCAD中,Tekla的结构与其他流行产品的进口BIM模型。DS走在IFC 4.0发展的积极关注和热衷于支持业界通用的标准。结论在第一观察,考虑到行业的专业领域,这些是非常不同的,重点突出的解决方案 - concept / mass modelling and façade design.。
但我们可以看到的Catia和ENOVIA骨干只是在等待更多的达索 AEC应用程序借此更上一层楼。云管理和协作功能的单一平台解决方案,将有很大的潜力,但达索跳进一个市场,一个拥有约10年的发展的竞争对手。但是,我们不能排除达索成为这个行业天才领头羊。
达索知道autodesk 的BIM旗舰工具的长处和短处。对于达索产品的关键要素是:优秀的几何形状的能力,云协作内置,业界认可的项目和文档管理工具和处理复杂的组件和显示大模型的能力。可能达索最终目标是Revit客户?如果是这样,似乎有很长的路要走,以填补巨大的差距。
进入AEC市场的达索公司还具有一个相当大的缺点,它没有在全球范围内有经验的AEC经销商网络中。但它确实有它所谓的“专业频道”,它的SolidWorks的增殖服务商和“价值优化通道”3DEXPERIENCE的(CATIA的)经销商。
现在看来,这些将是DS进入AEC市场的主要途径,尽管没有销售到AEC市场的经验。达索没有标明产品的价格。,有趣的是,有很大的不同。在英国有一句古老的格言:“如果你要问多少事情是你买不起”和AEC市场价格异常敏感。“Buildings Space Planning工具相比较SketchUp,都是免费的,而 McNeel Rhino, 是995英镑。
作为一个先决条件,由于达索的应用是建立在CATIA上的,这个应用的价格有几千,我不禁认为这阻碍了潜在用户,他们担心一个巨大的代价。需要至少认识到concept / mass modelling and façade design.是由商品生产照顾,定价应该这样。
虽然使用CATIA的大众造型的想法是利用类似F1赛车弹出商店。三维设计可能更受欢迎,因为它是在寻找一个好的解决方案的区域。达索曾表示,它打算解决所有的在AEC空间设计学科,但它会需要几年的时间更多的发展来完成这一目标,目前无论是需要找到一些客户有长远的眼光,以采用现有的产品或公司有a façade system 开发特定需要。- j4 S! h/ E0 k8 J# |0 N
8 p& z4 p4 f  j3 Z0 p5 I0 W4 I5 \http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/23097778/Ob/1/sid/XNzkzNTUyNjEy/v.swf
3 {1 [' d! J% Z& j9 @http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/23097778/Ob/1/sid/XNzk0Mjg4MTg0/v.swf
7 @+ e' V% T. U) Y5 N2 [http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid/23097778/Ob/1/sid/XNzk0MzAwMTg0/v.swf
 楼主| 发表于 2014-12-26 12:52:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-19 20:33:01 | 显示全部楼层
最后一个是用的kp还是action?这视频哪里来的哦,V6现在究竟撒子情况也不知道了。脱节了
发表于 2015-1-29 17:07:04 | 显示全部楼层
2014的视频
发表于 2015-3-19 16:27:55 | 显示全部楼层
这是一个新的行业,对达索来说
 楼主| 发表于 2015-4-3 12:37:25 | 显示全部楼层
建筑行业的精益建造解决方案
: l% N+ V: A, L8 T  c3 G1 _9 jhttp://player.youku.com/player.php/sid/XOTA5Mjk4MDUy/v.swf
% W* ?  r  W7 i4 r7 y( V, R$ ^5 \2 A
发表于 2015-5-10 20:30:19 | 显示全部楼层
你是代理商吗
发表于 2015-5-10 20:37:44 | 显示全部楼层
这东西能应用于铁路行业吗
发表于 2015-5-19 21:38:39 | 显示全部楼层
忽悠人的吧,有应用成功的公司吗
说别人忽悠,是建立在对了解世界的前提,请问阁下对世界了解多少,是不是用自己浅薄的见识来自我意淫呢  发表于 2015-5-20 07:03
发表于 2015-5-21 22:07:39 | 显示全部楼层
吹嘘的牛B,用起来太难了
你以为达索像你国人似的,只会玩虚的。  发表于 2015-5-21 22:16
GMT+8, 2025-4-5 17:13 , Processed in 0.068295 second(s), 22 queries , Gzip On.
