查看: 4722|回复: 8
齿轮用什么材料做最佳?
发表于 2014-12-7 19:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zsddb 于 2014-12-7 22:52 编辑 3 t* h5 a# L, m9 M+ Y- D2 B
8 `: `8 R+ M0 u' i9 a
高压齿轮传动,齿轮之间只能是水或者空气,不能添加任何润滑剂,压强最高可达100MPa,而且是高速运转,最高可达16000转/min,请问各位大侠,齿轮用什么材料做最佳?
$ Y1 j! A0 Z$ d2 Z
, v) X6 y: L$ y7 j如果直接用高压齿轮泵泵水,齿轮寿命能用多久?或者有没有可以在水环境下使用的齿轮润滑剂?- `1 n3 ~9 I+ I. H
发表于 2014-12-7 20:54:29 | 显示全部楼层
等高手
发表于 2014-12-7 21:53:52 | 显示全部楼层
要求很高啊!
 楼主| 发表于 2014-12-7 22:56:09 | 显示全部楼层
c6612373 发表于 2014-12-7 21:53 , Q8 M1 E# K- @* d
要求很高啊!
4 y! c3 q, C, o( N压强可以降低到100MPa以下,转速也可以调低到10000转/min,关键是无润滑,什么材料能在无润滑的情况下能保持稳定的齿轮啮合运行?0 _! r7 f  R  v2 [2 n
发表于 2014-12-8 10:58:13 | 显示全部楼层
这么高的压强齿轮泵行不行?可能超出齿轮的应用范围。
 楼主| 发表于 2014-12-8 12:04:22 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-12-8 10:58
: [2 f0 Z* i& D3 ?+ ?这么高的压强齿轮泵行不行?可能超出齿轮的应用范围。
% M% ~/ ?% e! o, E, f) r$ m压强可以继续降低,没有底线,只是这样零件就得做大点,无法微型化了。请教一般能用齿轮泵的压强范围是多少?! Z. V9 V# D* l1 f- ^
发表于 2014-12-8 15:50:10 | 显示全部楼层
必须都要润滑油的
 楼主| 发表于 2014-12-8 17:26:57 | 显示全部楼层
勾勾手指头 发表于 2014-12-8 15:50
) N  q1 e; ]* t6 ~/ R7 T必须都要润滑油的
7 M, I4 r' {7 D! ^, _* `0 o& E  {因为齿轮啮合处不是水就是空气,可不可以对齿进行改进,用生成的空气膜或者水膜作为润滑剂?* F7 `( G- ~! ^# F* e$ x
发表于 2015-9-13 16:09:46 | 显示全部楼层
这么高转速,用齿轮无法实现的
GMT+8, 2024-11-25 01:40 , Processed in 0.054226 second(s), 15 queries , Gzip On.
